Författare Ämne: Byta fläktlager Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ  (läst 1698 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 27 juni 2020, 10:50:20 »
Det är ett pulserande nästan knackande ljud från utedelen på vår Mitsubishi Kirigamine FH35. Det hörs bara på maxvarvtalet.
Ljudet upphör om man under drift trycker  axiellt på fläktaxeln.
Värmepumpen är ca 6-7 år gammal.
Frågor
Går det byta själva lagret?
Är det ett standardlager?
Om inte, var kan man köpa en fläktmotor till rimligt pris?
  • Antal inlägg: 5460
SV: Byta fläktlager Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2020, 11:25:43 »
Det är en vanlig enkel EL-motor , så plocka bort den ,  skruva isär och se om det står några nummer på lagren ( standardlager ) om inte ta med dom till en maskinfirma ( sök på kullager ) . Lagren kan sitta lite så en avdragare kan behövas, ny ska helst pressas på axeln, men kan knackas på med ett rör som passar direkt på axeln, det måste knackas på innerringen så inte lagret skadas.
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2020, 13:24:50 »
Låter inte direkt som lagerfel om det knackar och du borde inte lyckas trycka in axeln under drift så lagret hamnar ”rätt”  Sc:,h
Men jag kan ha fel  :)
Kolla om det är något annat runt omkring som kan vara orsaken om det nu inte är så att du med säkerhet kan höra att det kommer från fläktmotorn.
Kan/vill du inte byta lager själv ( har inte provat på en utedel så vet ej om det är möjligt) så blir det nog rätt kostsamt om du inte känner någon som kan hjälpa dig och kolla först vad en ny fläktmotor kostar om du är säker på att det är den som strular
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2020, 21:58:25 »
snarare att fläkten inte sitter fast på motorn
  • Dot gäster: 2047
