Författare Ämne: Årsförbrukning  (läst 3434 gånger)
Utloggad StefanSöderköping
  • Antal inlägg: 30
Årsförbrukning
« skrivet: 27 juni 2020, 09:55:33 »
1 år med Ecodan Split .
I aug blir det ett år med PUHZ-SW75 YAA-SC utedel och EHST20D innedel.
Förbrukning verkar stanna på 6400kWh .
Fungerar utan service och håller jämn temperatur , kör med kurvstyrning.
22 C inomhus , varmvatten mellan 48 - 52 C , ls 64 C.
13 Amper 3 fas till utedel , 16 Amper 3 fas  till innedel , från  20 A
i huvudsäkringar. Har gått utan problem med annan hushållsel
och AC:n  för sommarvärme .
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Årsförbrukning
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2020, 16:49:37 »
Du som har en VP som fungerar bra kanske kan vara snäll och informera oss om hur den går vid VV produktion i läge NORMAL.
Hur lång tid tar det att återvärma från dina inställningar?
Vilken frekvens jobbar den på? infokod 016
Vilken VV temp har du inställt?
Vilken lägsta temp? återvärmningsdiff
Detta är av stort värde eftersom den enl. manualen ska gå på FULL effekt i läge normal. Vår VP gör det inte, den tuggar bara på 50 Hz och levererar bara ca 3 kW istället för full effekt (8+ kW )
  • Antal inlägg: 30
SV: Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2020, 18:17:37 »
Så ser data från mitt SD kort ut.
Började installationen med att köra enbart Ecotank
anslöt separat 230V för styr- korts- kontroll av "varmvattenberedare.
Några Switchar fick ställas om på split modellen , SW 4-4 och SW 4-5 till on
på kretskort till tanken.
230 V på plint S1(fas)  och S2 (nolla).
Därefter ställdes framlednigstemp in , induviduellt förståss (vi max 40 C ) och
varmvatten till 55 C  LS 64 C.
Sedan kopplades utedelen in efter något dygn. Split version ( dvs inget vatten in/ut) bara gas och /gasvätska in/ut.
Systemtryck 1,2 bar . 24 liter/min i flöde.
Har fungerat bra varmvatten på 48 C som lägst men ofta 54 C .
Data på bilderna är tagna från SD kortet till PC , en del kan editeras på typ ett vanlig Excel .
Men går ju bara att använda displayen på tanken.
Lycka till med inställningarna.
  • Antal inlägg: 30
SV: Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2020, 08:47:47 »
Är nöjd med detta !
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
SV: Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2021, 13:56:49 »
Hur hittar man denna meny?
SV: Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2021, 15:58:54 »
Knappen längst till höger när displayen är i info läget och sen undermenyer.
Borde även stå i manualen.
Nu har du nog senaste D tanken så då är jag ej helt säker  :)
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
SV: Årsförbrukning
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2021, 16:09:23 »
Hittade inget i manualen dessvärre. Så här ser det ut
SV: Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2021, 16:13:44 »
Nu har du väl tryckt på knappen längst till vänster men du trycker på knappen längst till höger
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
SV: Årsförbrukning
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2021, 16:40:21 »
Denna får jag om jag try ker på höger knapp
SV: Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2021, 16:51:56 »
Ser att du har en resväska som symbol nu längst till höger och det är olika mot vad jag har på min C tank , måste stå i manualen ur du får fram den menyn.
Kanske är någon annan med senaste D tanken som kan det utantill och kan visa dig.
Eller om någon laddat ner manualen och hittat detta  :)
