Författare Ämne: PremiumLine HQ jordvärme skickar ut värme trots det är varmt i huset.  (läst 2821 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
Jag har precis flyttat in i ett hus med en PremiumLine HQ panna med jordvärme.
Hade IVT i förra huset också men en äldre modell så lite koll på menyerna har man.
Men "problemet" om det nu är ett problem är att jag ser den skickar ut värme till radiatorerna på upp mot 57 grader en kort period trots att jag har 23 grader i huset och rumsgivaren är satt på 20 grader. Även sänkt kurvan en aning men samma sak. Är detta normalt eller bör jag titta närmare på det? Vill ju bli av med värmen i dessa tider inte skapa mer :)
Tack på förhand!
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
Jag kan inte din värmepump, men första kontrollfrågan måste bli om det här inte handlar om den lilla skvätt extravarmt vatten som går ut till radiatorerna när pumpen växlar om från varmvattenberedning?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
Där sa du något. Finns en chans att det är så.
Har även en golvvärme slinga kopplad på den men även om den visar tex 26 grader till radiatorerna så visar golvvärmen inte mer än 22.
Lite sugen på att ringa in en snubbe som får kolla på det.
Synd att man inte kan se lite med vad den gör och när.
Har Anywhere på den men appen är inte mycket att hänga i granen.
  • Antal inlägg: 31296
Min gissning är att växelventilen börjar gå långsamt, visst skickas det ut en skvätt varmt vatten direkt efter en VV-laddning, men oftast är det så lite att det inte ska märkas.
Frågan är vilken givare du kollar på som visar 57C?
T1-givaren sitter väl efter växelventilen så om den hinner upp till 57 C efter en VV-laddning så tror jag du måste åtgärda växelventilen.
Men kollar du på T8 som sitter före växelventilen så är den helt säkert 57 C vid en VV-laddning.
Sen kan det finnas naturlig förklaring till skillnaden radiatorer/golvvärme.
Om golvvärmen är ingjuten i betong så kyler sulan vattnet lite, vattnet i radiatorerna värms av inneluften.
« Senast ändrad: 23 juni 2020, 08:21:34 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10046
Så här års borde utetemperaturen dagtid vara över den för sommarurkoppling. När sommarurkoppling gäller står växelventilen alltid mot varmvattenberedaren.
Behöver huset värmas överhuvudtaget? Om inte hjälper det att ställa ner temperaturen för sommarurkoppling.
När värmepumpen är i sommarläge så står cirkulationspumpen still. Då kommer T1 av värmas upp via kopparröret från varmvattenberedaren och visa ett högt värde.
