Författare Ämne: ACMA "Four seasons"  (läst 3026 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
ACMA "Four seasons"
« skrivet: 05 mars 2006, 19:29:20 »
Denna speciella pump (luft/luft) med alla delar inomhus kan vara ett förslag till mitt behov. Behöver förbättra ventilationen (bor dessutom i radonhus), har ganska ny vattenburen elpanna. Men hur är denna pump? Har läst att det varit eller är problem med elektroniken. Är detta en pump man kan lita på och håller den. Förstår att det är en rotary pump, scroll sägs vara bättre. Ge mig råd! Eller tips på andra.
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
  • Antal inlägg: 36654
SV: ACMA "Four seasons"
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2006, 19:37:44 »
Beroende på hur du ventilerar ditt hus idag skulle jag nog hellre rekomendera ComfortZone CE50, en frånluftvärmepump med ca 4-5 kW i uteffekt, släng ut din elpanna och ersätt den med CZ-värmepumpen, installera tilluftventiler i väggarna, och du bör ha större delen av ditt uppvärmningsbehov och din ventilation tillgodosedd.
CZ50 är enligt utsago godkänd i vissa fall som bidragsberättigad åtgärd vid radonsanering, även om det inte går att garantera i ditt fall då dessa beslut så vitt jag förstår tas i varje enskilt fall.
