Författare Ämne: CS-E9EKEB Felkod H24  (läst 2293 gånger)
Martin1234
Martin1234
« skrivet: 22 juni 2020, 10:08:35 »
Hej. Min luftvärmepump slutade fungera och fick fram felkoden H24. Som jag förstått det handlar det om tempsensorerna i innerdelen som inte fungerar.
Jag har köpt nya sensorer och bytt dom men får fortfarande samma felkod.
Är det någon som varit med om samma problem och vet vad felet kan vara?
Mvh Martin
  • Antal inlägg: 10472
SV: CS-E9EKEB Felkod H24
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2020, 10:32:44 »
Hej! Antingen är det "Temperaturgivare vid värmeväxlare inomhusdel" alltså själva temperaturgivaren eller så är det fel på kretskortet i innderdelen enligt tabellen.
Martin1234
Martin1234
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2020, 10:50:27 »
Det jag har bytt är ju 3st tempgivare som sitter i samma kontakt. Menar du någon annan tempgivare eller är det någon av dom?
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2020, 11:12:11 »
Ok, bra fråga. Jag tittar bara i tabellen. Men sitter det tre givare på samma kabel kan det knappast finnas fler tempgivare att byta i innerdelen. En givare brukar sitta på köldmedieröret till värmeväxlaren och en annan på plasten alldeles innanför luftfiltret och mäter lufttemperaturen där.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2020, 17:23:07 »
kan mycket väl vara fel på fyrvägaren eller för lite soppa oxå förutom utedelens kretskort
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2020, 18:42:14 »
Hummm - kollar Pana service manual på Cs-e9ekeb och där finns inte H24 med på listan.
Och enligt skiss så är det 1 kontakt med 3 sensorer. 👍
  • Dot gäster: 966
