Författare Ämne: 1255F, logiken (regleringen) av köldbärare  (läst 1113 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 21 juni 2020, 13:13:16 »
Har ersatt en Nibe Fighter 8,5 kW 1210 med en 12 kW 1255F efter 20 års trogen drift. Använder befintlig borra och räknar med att min 1255F kommer att anpassa sig, d.v.s. kommer att behöva reducera effekten, eftersom jag har 153 meter aktivt borrdjup, plats Skåne.  Min 1255F har än så länge standard inställningar och verkar fungera mycket bra.
Men jag är nyfiken och har allmänt sett goda kunskaper i reglerteknik. Försöker därför hitta kunskap om regleringen av KB på denna frekvensdrivna kompressor. Är det någon som kan ge mig en bra principbeskrivning hur reglerprogrammet jobbar.
Rätta mig om jag har fel, men vad jag förstår är pumpen inställd som std på lägst -8C  på köldbärarens utgång. Kunde läsa att det innebär att frekvensen för kompressorn reduceras när temperaturen är 2 grader ifrån, d.v.s. -6C och regulatorn vill då balansera på -6C. Stämmer det?
Men sedan kommer KB pumpen in i bilden. Den har jag på auto. Jag ser att det finns ett fabriksvärde på DeltaT på 4 grader.
-Gäller detta DT värde som målsättning även vid auto? Jag ser nu under sommarperiod och varmvattenproduktion att den ligger på tidvis endast 18% och det innebär några plusgrader ut.
-Är målet med hastighetsregleringen av KB pumpen att ligga nära 0C med en DeltaT på 4C, d.v.s. 0C ut och 4C in.
-Vad är det som styr värmepumpens frekvens vid varmvattenproduktion, går frekvensen ned när varmvattnet närmar sig "målet". Jag har sett frekvenser från 72Hz till 35Hz, dock mestadels ca 40Hz.
-Är värmepumpfrekvens och köldbärarpumpfrekvens i direkt samarbete i regulatorprogrammet?
-Skulle det exempelvis vara en god idé att när jag vet vilken maxfrekvens jag kan använda i min borra för att hålla mig över -6C på KB, att begränsa pumpens maxfrekvens och därmed maxeffekt, eller klarar pumpen det här bäst?
-Vad är det som gör att man från fabriken väljer värdet för KB till max -8C? Under vilka förutsättningar skulle man kunna sätta -12C, min Brine är frysskyddad till betydligt mer.
Jag har som ni förstår, försökt att se hur min 1255F beter sig, men blir inte riktigt klok på regleringen. Är dock mycket imponerad hur exakt den hållit inomhustemperaturen under försommaren. Hade förmånen att kunna använda min gamla värmekurva från 1210.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: 1255F, logiken (regleringen) av köldbärare
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2020, 20:19:13 »
Vi är många som under åren har funderat på hur regleringen har fungerat på 1X55 då den i början lämnade en del övrigt att önska. Sent förra våren kom en uppdatering som rådde bot det mesta som inte varit bra. Efter den uppdateringen har det varit tyst på detta forum vilket går att tolka som att de flesta nu anser att regleringen fungerar bra. De få funderingar som varit har rört hastigheten på värmebärarpumpen som några tycker har gått för hårt.
Har du inga uppenbara problem är nog rådet att inte börja pilla i regleringen.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2020, 08:57:25 »
Tack för svaret, Uffen.  Det är förmodligen med F1255 som med sista generationen av en bilmodell, de flesta problem är lösta. Låter bra, jag valde medvetet att ej gå på nyaste S -modellen.
Jag kommer att undvika att pillrar, tror att Nibe har en helhetsbild som ingen annan kan ha. Det är mer "voffor gör di på detta viset". Det vore rent principiellt intressant att veta hur anpassningen till en förmodligen för liten borra kommer att fungera. Att det fungerar, utgår jag ifrån.
Efter att studerat och justerat min 1210 i 20 år vill man veta.
