Författare Ämne: Vatten eller freon som pumpas mellan utedelen och innedelen.  (läst 3990 gånger)
Utloggad Jörgen789
Vilka fördelar  och nackdelar finns det med att använda freon i kretsen mellan inne och utedelen på en luftvattenvärmepump?
SV: Vatten eller freon som pumpas mellan utedelen och innedelen.
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2020, 10:47:12 »
Freon-haltiga köldmedia är väl förbjudna i Sverige. Vet att R410a och R407c används istället numera. De allra flesta LVVP som säljs har vatten mellan innerdel och utedel. Enklast att installera och det behövs ingen kyltekniker. Bor man där det är riktigt kallt på vintern eller där det då och då blir långa strömavbrott på flera timmar eller mer kan man fundera på en split-modell tycker jag. Kan också vara om det är ett fritidshus som står obebott långa tiden utan någon i närheten som kan se till det.
Största nackdelen med freon är att det är förbjudet sen decennier tillbaks, så det är svårt att hitta någon som kan och vill installera värmepumpen...
Men i övrigt håller jag med om att vatten är ett bra val eftersom man slipper använda kyltekniker vid installationen och gränsen för när årlig täthetskontroll behövs är högre för den typen av enhetsaggregat jämfört med de där kylkretsen byggs ihop på plats.
  • Antal inlägg: 31279
Min fråga till TS (Jörgen789) är vad det är för typ av hus?
Läge i landet?
Fritid eller året runt?
Stad eller glesbygd?
Händig och vill gör en del själv eller tummen mitt i handen?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Freon är ett visst företags varumärke på alla sorters kylmedier, oavsett om de är idag tillåtna eller inte, oavsett vad de har för kemisk beskaffenhet osv.  Historiskt har det dock framför allt varit R12 och R22 som har förknippats med det ordet.
Bäst är att inte använda det överhuvudtaget utan bara tala om "kylmedium" om man inte syftar på någon viss specifik sort.
Men om vi ser på fördelar och nackdelar med de två lösningarna:
Med värmeväxlaren i utedelen och således vatten ut till den, så får vi följande fördelar:
-Enklare och billigare installation, det räcker med en vanlig rörmokare för att göra jobbet.
-Hela kylmediekretsen kan utföras hermetiskt sluten som i ett kylskåp - mindre risk för mikroläckage och behov av kylmediefyllning efter några års drift.
Nackdelar:
-Stor och tung utedel, kräver rejält fundament och kan inte gärna sättas på konsoler på husväggen.
-Risk för sönderfrysning t ex vid långt strömavbrott eller annan driftstörning vintertid.
-Högre tillverkningskostnad eftersom utedelen måste specialbyggas som L/V-värmepump, det går inte att återanvända massproducerad asiatisk teknik för luftkonditioneringar och L/L.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2020, 17:40:42 »
IVT beskriver det bra. Byt bara ut sjökolektorn till en fläkt liknande l/v pumpen.
https://www.ivt.se/kunskap/varmekallor/sjovarme/
https://www.ivt.se/kunskap/varmekallor/luftvattenvarme/
Ska du hämta energin med brine behövs en mellanväxlare och en extra c-pump, detta samt det som tidigare nämnts gör att jag tycker k-media ut är en enklare säkrare lösning. Nackdelen är att man får inte göra det själv om det är k-medie.
Jag hade i alla fall inte valt Monoblockvarianten https://www.vaillant.se/privatkunder/tips-rad/hur-olika-tekniker-fungerar/hur-fungerar-en-varmepump/luft-vattenvarmepumpar/
« Senast ändrad: 23 juni 2020, 17:59:57 av hplp »
