Författare Ämne: Nattsvalka Nibe 750  (läst 3050 gånger)
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
Nattsvalka Nibe 750
« skrivet: 21 juni 2020, 00:01:58 »
Får inte till nattsvalkan på pumpen. Så här ser värdena ut.
1.9.9
Starttemp. Frånluft 23 grader
Min diff. Ute- och frånluft 3 grader
Utetemperatur 13.1 grader
Frånluft (BT20) 27.4 grader
Inomhus temperaturen är 28 grader för tillfället...
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nattsvalka Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2020, 10:38:44 »
Nattsvalka genom bara ventilationen har väldigt liten effekt. Behövs betydligt större luftflöden såsom att man öppnar flera fönster och dörrar på kvällen runt kl 19-20 och låter det stå med tvärdrag några timmar innan man ska sova. Kämpigt att försöka sova i 28°C. Man kan också skaffa en luftluftvärmepump som kyler ner huset så slipper man vädra så mycket.
Utloggad Riohlsson
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2020, 16:12:57 »
Så är det vi också gör. Men skulle ändå vilja förstå hur man ställer in för att den funktionen ska starta automatiskt
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2020, 16:40:35 »
Bara inte fläktljudet då stör nattsömnen istället. Den lär visst gå upp i 100% då när nattsvalkan körs
Och som Josth sa, det hjälper inte med lite mera fläkt. Det lilla som ev kyls ned värms snabbt upp igen av den energin som finns lagrad i husstommen
Inloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2020, 20:06:50 »
Pumpen väljer läge 4 i nattsvalka. Default är läge 4 100%. Dock oklart när nibe anser att natt inträffar, dvs när startar den?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
