Författare Ämne: Kan denna användas i frikyla?  (läst 2097 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Kan denna användas i frikyla?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2020, 18:38:01 »
jag har använt silikonslang med  brine (etanol 30%) i 5 år och det har gått bra mina anslutningar var i gulmetall och de har korroderat något- dessa är rostfria så ska det gå bra.  Koppar rostfritt mässing brukar
fungera.
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_SW.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2020, 19:13:40 »
fungera.
Ah, vad bra! Tack!
Då slipper jag två 90 grader böjar på rören...
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2020, 08:49:42 »
Jag körde med Beulco som har en speciell variant avsedd för kyla. Beulco Heacoflex 62xx (där xx beror på vilka kopplingar man vill ha - jag körde 6230 har jag för mig). De har olika varianter för tappvatten respektive kyla. Den skillnad jag kan se är att den förra är av silicon och den senare av EPDM.
https://www.beulcoarmatur.se/produkter/8ad1c5f3-0a99-45f7-8f66-ddfb3c7f6ff5/845f8198-c0b8-4556-98ac-bd2601d2adda/
Finns i näthandeln om man söker på "Heacoflex"
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
