Författare Ämne: För varmt inne! Nibe Fighter 640p  (läst 1333 gånger)
Tjur
Tjur
« skrivet: 15 juni 2020, 16:39:01 »
Nu är det så att jag känner hur golvvärmen värmer även om det är 25grader ute  :)
Växelventilen är ny, så jag misstänker ställdonet som är ett: Honeywell VC4013, eller styrningen till det.
När jag haft ställdonet av och på växelventilen för att titta på det så blev det bra, men efter en vecka så fick jag samma problem igen. Ut-vattnet är ca 45 men ska ligga runt 20 enligt kurvan.
Jag tror att ställdonet ska trycka in piggen på växelventilen för att det inte ska värma? Har jag rätt? När det funkar är den intryck när det inte funkar så är det tvärtom...... Hur kan jag felsöka detta?
  • Antal inlägg: 5462
SV: För varmt inne! Nibe Fighter 640p
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 16:55:45 »
Höj och sänk värmekurvan  till max och min så ska det märkas ,  pigg inte stopp värme , pigg ute full värme. ett foto på reglermotorns skylt är bra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 22:40:07 »
På min 1215 är intryckt läge = VVB, det är troligen samma på din.
Du kan lossa motordelen och kolla på den när du växlar mellan sommarläge och värmeläge, då ska motordelen växla läge.
  • Dot gäster: 2140
