Författare Ämne: Fast AC för kyla = luft/luft bästa alt. ?  (läst 4215 gånger)
Dracula
Dracula
« skrivet: 15 juni 2020, 14:20:35 »
Jag vill ha en fast installerat AC hemma. Jag är bara intresserad av kyla på sommaren. Vintertid kommer den vara helt avstängd då jag har annan värmekälla.
Är det fotfarande en "vanlig" luft/luft jag ska titta på eller finns det andra modeller som bara kyler? (för att komma ner i pris)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Fast AC för kyla = luft/luft bästa alt. ?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 16:01:15 »
Luft/luft blir bra!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 16:32:55 »
Sonen säljer en modell endast avsedd för kyla (Det är en värmepump men optimerad för kyla), i hans fall en Daikin Sensira, men det finns andra alternativ också, kan säljas ca 5-10 000 kr billigare än en vanlig värmepump med motsvarande kyleffekt.
Vet att Ahlsell har haft bra priser på vinnova AC tidigare i sommar, vet inte om de finns kvar ännu.
De flesta tillverkarna har "värmepumpar" som säljs billigt som AC, som regel är det nog ej nordenanpassade värmepumpar gjorda för sydeuropa. Ibland med lite kortare garantier än många nordenanpassade maskiner har.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 22:38:28 »
v
Varför inte ha den på på vintern ? Jag har en kompis som räknade hem sin installation rätt snabbt genom  att spara pengar på vintern med hög cop å bränna dem på kylan på sommaren..
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2020, 22:57:51 »
v
därför att avfrostningarna kan inte garanteras då programvaran inte är utvecklad för nordiskt klimat samt att den med största sannolikhet saknar trågvärme och kompressorvärmare
troligt är det även att kompressorn inte heller är isolerad
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2020, 07:05:43 »
På den modell som sonen säljer är COP bara 3.5 vid värme, en nordenanpassad värmepump ligger på ca 5.0.
Har man tänkt värma med dem skall man köpa en värmepump, inte en AC.
Dracula
Dracula
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2020, 22:59:44 »
tack för svar! (sent tack men ändå)  ::)
Följdfråga. Jag läste att innerdelen måste installeras på samma vägg som utedelen, stämmer?
Som om jag har en altan, kan jag då inte sätta utedelen på altanens staket-sida? (för att optimera sittplats)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2020, 06:46:02 »
Visst går det att förlänga ut rören och sätta utedelen på altan staketet. Tänk på att det är 35 kg som ska hängas på staketet. Så förstärkningar behövs så det inte börjar luta och låta. Kan kosta någon krona i tid och kanske lite material men fungerar.
Hur stort är utrymmet som ska kylas?
