Författare Ämne: Sanyo felkod  (läst 2066 gånger)
Utloggad henriktg
  • Antal inlägg: 2
Sanyo felkod
« skrivet: 15 juni 2020, 08:20:49 »
Har en luft-luft Sanyo SAP-KRV126EHNA från 2009
Har haft problem med både värmen i vinter (tur vintern var relativt mild) och kylningen har inte heller funkat bra. Den går en stund sedan börjar operation-lampan att blinka och den slutar kyla/värma som den ska. Hitta idag en manual där man kan göra en självdiagnostik och fick fram felkod E09 - servicventil inte öppen (1) inte tilltäckligt med kylmedel (2). Serviceventilen på utedelen är inbyggd och den har jag aldrig rört så antar att det inte är tillräckligt med kylmedel. Är inte systemet helt tätt?
Hur som helst. Vad kan man göra åt detta? Ringa efter servicetekniker som fyller på kylmedel, och vad kan det kosta? är det värt det eller är det helt enkelt så att jag bör beställa en ny luftvärmepump
Tacksam för svar.
SV: Sanyo felkod
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 10:09:34 »
Hej! Man måste börja med att hitta och täta läckan först innan man fyller på nytt köldmedia. Brukar kännas fett från kompressoroljan där läckan är men man kan också behöva söka med sniffer. Kan visa sig att reparationen blir för dyr om det inte är något enkelt fel. Priset för köldmedia har stigit men vet tyvärr inte vad det kostar numera. Några tusen kr blir det säkert.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sanyo felkod
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 11:24:59 »
om den suttit uppe sedan 2009 kan man nog utesluta kopplingarna.
en del av dessa maskiner vibrerade rören av på i kompressorutrymmet och då kan du se denna olja på botten.
dessa sanyos var bäst på sin tid och om dessa tillåts utvecklas....
gas är dyrt i dag pga EU´s importrestriktioner
kyltekniker har vett att ta betalt oxå.
men en ny kostar ju pengar att sätta upp oxå.
