Författare Ämne: Qlima SCJA4816 felkod E3  (läst 4271 gånger)
Utloggad Rerik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 juni 2020, 23:19:12 »
Vi har köpt en ny bostad för ca 1 år sedan där det satt en qlima scja 4816 i som ej fungerar och visar felkod E3, den är installerad av en vän till förra ägaren som inte gjort nått bra jobb då den inte har kunnat användas efter installationen.
Mätte upp uttaget där den kopplades in å det var 400v och inte 230v som det ska vara..!
Har sökt runt och får inte fram vad felkoden betyder så undrar om någon här vet vad felet är.
Har inget kvitto eller dylikt så undrar om den går att fixa eller är det bara å köpa ny?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Qlima SCJA4816 felkod E3
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 07:46:40 »
Oj, min första reaktion är att du bör ta hem en elektriker som får kolla upp elen i hela huset, detta är kanske inte den enda installationen som klantskallen har kopplat åt skogen.
A och O när man pillar med el själv är att man åtminstone har en spänningsprovare och kollar vad det är i tåtarna (och det är inte tillåtet att göra egna installatoner).
Jag tror E3 betyder att fläkten inne inte går.
En bra elektriker borde kunna kolla upp exakt vad som är trasigt.
Utloggad Rerik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 16:00:54 »
All el är omdragen i hela huset (det första jag gjorde pga detta) då jag själv är elektriker.
Är ej så insatt i luftvärmepumpar dock men har mätt upp Både innedelen och utedelen på pumpen, får dock ingen ström fram till utedelen så har förstått att det är nå vajsing på innerdelen, typ kretskortet?
Hittade en manual på föregångaren zibro där felkod E3 är indoor fan.
Går det å byta ut eller är de bara å köpa ny?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 16:49:11 »
Qlima i Danmark brukar vara bra på att fixa fram reservdelar så prova gärna kontakta dem. De bör även kunna skicka service manual för din modell.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2020, 22:25:16 »
Kan du inte kolla om fläkten är OK?
Det kan ju vara kondensatorn eller nån lindning eller nått som går att fixa själv?
Frågan är om den är så smart att den bryter spänningen till utedelen när det är nått fel på innerdelen?
« Senast ändrad: 15 juni 2020, 22:27:59 av Carl N »
