Författare Ämne: Byta wifi router för Daikin Online Controller  (läst 3902 gånger)
Utloggad Oskar Oskarsson
  • Antal inlägg: 5
Jag har två Daikin Ururu Sarara luft/luft värmepumpar
som jag kontrollerar med Samsung mobiltelefon både
då hemma och borta med Daikin Online Controller.
Nu vill jag byta gamla mobilt bredband routern som
jag använder för närvarande till detta mot ny fiber-
bredband router men vet ej hur göra.
Kommer ihåg hur svårt det var få kontakten mellan
telefon och värmepumpar fungera då jag gjorde det
första och enda gången (inte alls en typ 1-4 sekvens
där allt fungerade direkt utan man fick själv komma
på gå in ändra diverse inställningar ...). Men kommer
inte ihåg mera precist hur jag gjorde :) . Så vill inte
förstöra det fungerande jag har i onödan.
(Och Daikin svarar ej själva på konsumentfrågor.)
-->> Hur göra?
Mvh
« Senast ändrad: 14 juni 2020, 19:20:36 av Oskar Oskarsson »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Byta wifi router för Daikin Online Controller
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2020, 20:34:33 »
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/ctrl/BRP069A41_4PSV359542-1H_Installation%20manuals_Swedish.pdf
Samt att se till att din telefon och router är kopplade på 2,4Ghz och inte på 5Ghz. Wi-Fi delen pratar bara över 2,4. När installationen är klar kan telefonen hoppa över till 5Ghz och ändå få kontakt men underbinstallationen är det endast 2,4 som gäller.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2020, 11:59:09 »
Tack så mycket!
MVH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2020, 09:59:38 »
Hej igen!
Det hela fick en (för mig i vart fall) mycket förvånande utveckling:
1) jag stängde av alla andra routrar (=2) än den tänkt användas till värmepumparna,
2) jag tryckte SETUP knappen värmepump 1 några sekunder och sedan WPS knappen routern samma (enligt instruktion i manualen ovan jag fick),
3) jag öppnade Daikin appen i mobilen och hittade till min förvåning värmepump 1 där och kunde sätta av och på den,
4) jag gjorde om 1-2 för värmepump 2
5) och nu hittade jag även värmepump 2 i mobilen och kunde sätta av och på båda.
Klart på mindre än fem minuter och behövdes inga SSID och KEY etc. Återstår se hur det fungerar då jag gör det på distans.
MVH och tack igen
