Författare Ämne: Liten billig pump för brine  (läst 2036 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 13 juni 2020, 09:56:11 »
Hallå!
Behöver en liten billig pump och nätadapter för att pumpa brine från ett fat till en dunk ca 3 meter högre upp. Den skall klara kontinuerlig drift. Behöver inte ha något stort flöde, 1 liter / minut räcker. Har funderat på en spolarpump från biltema men står ingen effekt så vet inte hur stor nätadapter jag behöver.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Liten billig pump för brine
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2020, 21:34:51 »
Jag kollade säkringen för denna i min bil så sitter där en 20 A säkring för kombinationen vindrute-torkare/spolare.
Skulle då gissa att 10 A räcker för vardera motor?
Så en 10 A nätadapter på 12 V borde klara detta.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 15:29:18 »
Kontinuerlig dtift och spolarpump är nog inte en bra idé, de lär in gå många minuter på en bils livslängd och ändå pajar de ibland.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 15:56:51 »
Jag skulle hellre satsat på en lämplig bränslepump om kravet är kontinuerlig drift.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2020, 22:33:29 »
Nja, tror att de går sönder för att de går torrt ibland.
De tål inte att gå torrt nån längre tid.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2020, 12:20:29 »
En liten fontänpump skulle jag satsa på
  • Dot gäster: 8712
