Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT AirX 409 vs AirX 413
Ämne: IVT AirX 409 vs AirX 413 (läst 8673 gånger)
jesperlofgren
Nybörjare
Stad/land: Gagnef, Dalarna
Antal inlägg: 5
jesperlofgren
11 juni 2020, 11:05:20 »
Står inför att installera en luft/vatten hemma. Har ett beräknat effektbehov på 8.9 kW. Säljaren föreslog antigen en 409:a eller en 413.
I mina ögon känns 409:an precis på gränsen, samt att den är 1-fas vilket jag inte riktigt gillar, speciellt då jag har en elbil samt lite snedbelastning. 3-fasmaskinen känns mycket stabil i det avseendet.
Prisskillnad? 9 papp. 120 kontra 129 innan ROT.
Finns det några andra fördelar med 413 som jag glömt? Jag har ju någon plan i bakhuvudet att bygga ut huset med sisådär 25 kvm hall om några år och då är det tråkigt om värmepumpen man installerade plötsligt är för klen.
Och priset, verkar det rimligt? Har bara tagit in offert från två leverantörer och bara på ett fabrikat.
Timmerkåk i Dalarna. 200 kvm. Golvvärme mixat med C22:or. Elpanna och Luft/Luft som driver allt i dagsläget vilka måste ersättas.
Årsförbrukning 2019 - 33000 kWh (Elbil stod för 3000 kWh)
Årsförbrukning 2020 - Time will tell.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: IVT AirX 409 vs AirX 413
Svar #1 skrivet:
11 juni 2020, 12:15:24 »
- Vid vilken utetemperatur är effektbehovet 8,9 kW?
- Var i landet står huset?
- När är det byggt?
- Vad är den dimensionerande utetemperaturen DVUT? (Står i Boverkets tabell om man vet orten).
- Vad behövs det för framledningstemperatur i värmesystemet för att hålla 21°C inne vid DVUT?
Ofta anges värmeeffekten på värmepumpen vid +7°C ute och då kanske effekten blir hälften av detta vid -15°C. Lutar åt att den större modellen är att rekommendera, också för det är 3-fas. Hoppas det går att hitta ett bra produktblad. Ta gärna in fler offerter på t.ex. CTC, NIBE eller Mitsubushi etc.
jesperlofgren
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jesperlofgren
Svar #2 skrivet:
11 juni 2020, 12:31:54 »
- Utetemp vid 8.9 kW vettetusan.
- Huset står fast i mitten av Dalarna
- Huset byggdes 1890, så det är timmer och jäkligt med isolering och sen har jag byggt ut det 2017 och bytt fönster etc.
- DUT är -23,6. Medeltemp på orten är 3,8
- Har lågtempsystem i huset, allt nytt, så framledningstemp är 45 grader.
Tror jag kommer ångra mig vid en 409:a... Visst, utedelen är mindre, men det skiljer inte så mycket ändå... Sen hade jag inte tänkt att placera utedelen framför fönstret heller så kommer bara se den någon gång i veckan typ... Men tar emot lite att placera en klump framför ett vackert timmerhus. Kanske foliera plåtarna på den faluröd?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
11 juni 2020, 12:47:54 »
Ok, det låter toppen med nytt lågtemperatursystem som inte behöver mer än 45°C! Effektbehovet blir däremot lite osäkert om man inte vet vid vilken temperatur. Hur stort är huset? Man kan gärna välja en modell som klarar ge värme ner till -25°C eftersom det finns numera. T.ex. NIBE F2120-12, Daikin Alterma TopGrade och Mitsubishi Zubadan.
Jag tycker många av dagens modeller av luftvattenvärmepumpar har en helt okej design jämfört med hur det var tidigare. Inget man behöver skämmas för. Sedan finns ju bergvärme eller jordvärme om man inte tycker det är okej med utedel.
jesperlofgren
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jesperlofgren
Svar #4 skrivet:
11 juni 2020, 12:52:45 »
Huset är på 200 kvm.
Har kollat på Nibe också.. Deras utedelar har ju fördelen att de inte är fullt lika höga, men har blivit lite färgad av grannen som varit IVT-anställd i många år och som gärna inte rör någonting annat
... Kanske ska bjuda hem en Nibe-filur att kolla och säga vad han föreslår.
Bergvärme är dessvärre inget alternativ, för det finns typ inget berg
... Jordvärme har jag möjligheter till, men begränsar samtidigt alla roliga projekt jag vill bygga på gården i framtiden, exempelvis pool, gästhus, orangeri, garage etc.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
11 juni 2020, 13:14:31 »
Ja det är ju en fördel att kunna kalla på grannen om det skulle vara något problem med värmen
Men för att jämföra pris/prestanda skulle det vara bra med en offert från t.ex. NIBE också. Misstänker att effektbehovet för värme landar på ca 10-12 kW vid DVUT(?) Härligt med många möjliga projekt framöver! Förstår det blir svårt med jordvärme då.
Erik-NA
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 705
Erik-NA
Svar #6 skrivet:
26 juli 2020, 10:07:22 »
Just detta med trefas kontra enfas är något som jag också funderar på. Har precis skaffat laddbox med stöd för trefas men har en hybrid och som inte stödjer trefasladdning.
Att inte ha en trefasmaskin tror jag skapar problem, så när jag byter min stonka (Optima 900) så kommer det bli en Airx 413 som är trefas. Dessutom kommer boytan bli större i framtiden.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Stoncrec
Gäst
Stoncrec
Svar #7 skrivet:
23 juli 2021, 20:39:00 »
Hej kommer gasen R410A som finns i värmepumpen förbjudas år 2025?. Hur blir det då med eventuell gaspåfyllning ?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3255
användare: 7
Mike
Daniel.
perra83
Nordgaard
Elias123
Crillec
Jisse
