Författare Ämne: Nivåkärl måste fyllas ofta  (läst 2309 gånger)
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 juni 2020, 22:53:48 »
Jag måste ganska ofta fylla på mitt nivåkärl. Efter varje påfyllning håller det sig oftast i någon månad innan det sjunkit ned så pass att det måste fyllas igen. Förra veckan fyllde jag på och nu redan efter 1 vecka har hälften av det försvunnit. Vad händer, är det läckage någonstans. Kan tillägga att jag kan nästan 0 om värmepumpar.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nivåkärl måste fyllas ofta
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2020, 08:25:21 »
Du har nog en läcka på köldbäraren, det vanligaste är att det läcker inuti värmepumpen.
Öppna och kolla efter spår av läckan, det brukar synas rester av denatureringsmedlet.
Klämringskopplingarna runt köldbärarpumpen är en lågoddsare.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2020, 17:58:30 »
Tack för tipset ska försöka kika bakom luckan hur det ser ut. Bara dra åt kopplingarna om det skulle vara där det läcker eller?
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2020, 18:06:18 »
Muttrarna till köldbärarpumpen kan vara spruckna av frost i gängorna om dessa inte fyllts med gängtätningsmassa.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2020, 09:13:00 »
Det är oftast en av muttrarna som sitter på ledningen efter kalla sidan värmeväxlaren där köldbäraren blir minusgrader.
Kondensvatten lägger sig i gänggångarna på muttrarna och när de fryser så sprängs muttrarna.
Jag fixade det där på min värmepump med rocherpasta på gängorna, och ett rostfritt slangklammer som höll ihop muttern när jag åter ansatte den.
Utloggad PontusPK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2022, 10:04:55 »
Om jag inte hittar läckage där ni tipsade om och det fortfarande måste fyllas på i expansionskärlet. Vad skulle ni felsöka som nästa steg?
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2022, 22:02:24 »
Det finns ju kopplingar lite varstans under armaflexen, men jag skulle misstänka PEM-kopplingarna där PEM-slangen kommer in i huset.
De är täckta med armaflex så man måste lossa detta och kolla?
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2022, 11:58:11 »
Det kan vara vilken koppling som helst efter att du går över från PEM.
Eller så är det i borran, antingen de svetsade anslutningarna längst upp, eller de i botten.
Men börja med det enkla först.
  • Dot gäster: 3222
