Författare Ämne: Värmekurvan och inställningar  (läst 4006 gånger)
Utloggad Henry77
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 juni 2020, 09:14:31 »
Hej alla experter.
Vi bor i en villa på 120kvm på två våningar och har radiator på alla plan. Vi har nyligen gjort en renovering och har lagt ner värmegolv (vattenburen) i både allrum och badrum på undervåningen. Kör nu på 4.3 i värmekurvan och jag har både innegivare och utegivare Jag undrar vilken värmekurva jag ska ha. Och hur ställer jag in pumpen på sommaren när jag knappt får ut någon värme i radiatorerna? Jag har för övrigt testat sommardrift inställningar enligt bruksanvisningen.
  • Antal inlägg: 36583
SV: Värmekurvan och inställningar
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2020, 09:22:01 »
Om du inte upplever att det är för varmt eller kallt skulle jag rekommendera dig att vänta till hösten med justeringar, det är svårt denna årstid när det inte finns något nämnvärt värmebehov.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2020, 10:02:59 »
Golvvärme och vattenradiatorer bör ha olika framledningstemperaturer . Kräver extrautrustning .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2020, 10:26:40 »
Värmekurva 4.3 verkar lite högt om det inte är i allra sydligaste Sverige huset ligger. Var ligger huset? Är flödena till radiatorerna injusterade?
Utloggad Henry77
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2020, 11:45:50 »
Vi bor i Mellansverige- Borås.
Utloggad Henry77
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2020, 11:47:26 »
Vi har elpush till golvvärmen och rörisen säger att han har ställt in allt.
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2020, 08:04:11 »
Normalt sett ska du inte behöva ändra på inställningen i värmepumpen för att du kompletterar med golvvärme, radiatorerna behöver högre framledningstemp och i de rum du värmer med radiatorer har ju inget ändrats, du kommer alltså att ha samma behov av framledningstemp nu som tidigare.
Det du kan behöva göra framöver är i så fall att öppna eller strypa på returen från din elpush för att temperaturen till golvvärmen ska bli "Lagom" i förhållande till resten av huset.
Utloggad Henry77
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2020, 15:59:21 »
Tack Rickard. Nu på sommaren är det svårt att få värmen till badrummet när radiatorerna knappt är varma. Jag har ställt pumpen enligt instruktionerna ned 30 grader som sommardrift. Men det händer inget. Tänkte bara det skulle vara skön med ett ljummen golv och att handdukstorken också blev lite varm.
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2020, 09:16:47 »
Mmm, det kan du nästan glömma om du inte har en arbetstank som värmepumpen får arbeta emot.
Att höja kurvan så pass mycket att du får varma golv och torra handukar på sommarn kostar rätt mycket i antal start och stopp på kompressorn om du vill köra så.
Det du kan göra är väl att ange in viss "Mintemp" som vattnet i systemet får hålla, men det kommer att ge otaliga start och stopp på värmepumpen om du inte har en tank i systemet.
Det är inget jag skulle rekommendera.
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2020, 23:12:24 »
Han har säkert bara ställt in golvvärmen. Jag undrar om det inte är snedfördelning av flödet mellan radiatorerna så att pumpen arbetar med onödigt hög värmekurva. Men att trimma in flödena till dem är en vintersysselsättning.
Henry Dang77
Henry Dang77
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2020, 10:10:37 »
Tack för era svar.
Det låter som att det är bäst att experimentera. Senare på höst/vinter.
Jag är bara ivrig att testa när allting var nyinsatta för att veta att allt fungerar.
