Författare Ämne: Nibe S1255 med AXC40 och pool  (läst 1688 gånger)
Utloggad Badankan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 juni 2020, 14:10:07 »
Var tvungen att byta värmepump då den gamla gav upp efter 17år. Nu blev det en Nibe S1255 med AXC40 för att styra en acctank för solfångare. Inkopplat enligt dockningsprincip (https://www.nibe.se/assets/documents/17614/M11345-6.pdf) och det fungerar riktigt bra.
Har också en pool som jag vill värma med solen och det sitter en växelventil på radkretsen för att växla över till poolväxlaren.
Är det bästa att köpa en pool40 och koppla in, eller går det att "lura" systemet för att den ska växla över?
Allt detta var integrerat i den gamla pumpen.
/J
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe S1255 med AXC40 och pool
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2020, 19:47:37 »
Jag tror du behöver en AXC40 till, jag ser i manualerna att DIP-switchen ställs olika för POOL och extra acktank.
Men den borde kunna styra din befintliga växelventil så det borde räcka med bara en AXC40?
« Senast ändrad: 08 juni 2020, 19:52:38 av Carl N »
Utloggad Badankan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2020, 08:14:52 »
Ok, I vilken manual hittar du det @Carl N? Jag tycker jag läst... men hittar inget om pool.
