Författare Ämne: Byta delar eller köpa ny pump?  (läst 5085 gånger)
Utloggad JimStahl
« skrivet: 08 juni 2020, 12:04:19 »
Jag har en NIBE Fighter 1215 Bergvärmepump som installerades av förra ägaren, om jag inte minns fel- 2004. Nu har kylmedlet läckt ut och den kan eventuellt lagas alternativt byta kylmodulen eller byta ut hela pumpen. Företaget som kollade på pumpen sa att det är en gammal pump och att jag bör fundera på om jag vill köpa en ny pump.
Då ställer jag frågan här:
Vad kan gå sönder mer än kylmodulen, och kan det bli svindyrt? Helt enkelt vill jag komma fram till om jag skall byta kylmodulen för ca 35000kr eller hela maskinen för 90000kr? Vi planerar att bo här en tid till. Tacksam för feedback!
SV: Byta delar eller köpa ny pump?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2020, 12:33:18 »
Jag tycker servicefirmorna ofta är för snabba att säga att hela värmepumpen måste bytas till en ny. Själv skulle absolut överväga att reparera en 16 år gammal bergvärmepump med en ny kylmodul. Frågan är snarare hur nuvarande värmepump är dimensionerad och hur mycket man skulle tjäna i pengar på att byta upp sig till en helt ny och kraftigare anläggning som ger högre energibesparing.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2020, 16:30:11 »
Nu är det inte bara kylmodulen som tar stryk med tiden, även den inre tanken för VV tar stryk. Och då kan det bli en läcka mellan VV och systemvatten. 16 år är nog kanske på gränsen att det rostat i tanken, ska inte skrämmas men det finns en hel del VP som fått  det problemet, samt är av yngre typ.
B
B
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2020, 17:22:38 »
@josth
När en VVB tex når som i detta fall 16 år
Börjar den faktiskt närma sig sin tekniska livslängd
Nya modulen går nog 15-16 år igen
Men VVB har mindre chans att bli 32 år
Sen kraftfullare vp kräver oftast ändrade
Förhållanden . Det kan dra med sig en del Både på
Kalla och varma sidan
Det måste man titta över först innan
En större vp monteras
Mvh
B
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2020, 07:16:22 »
Min är från 2004 och den dagen det blir en läcka i kylmodulen, om kompressorn ger upp eller om VVB:n börjar läcka så köper jag en ny.
Billigare fel har jag repererat, bytt mjukstart, insats i växelventil och skulle nån cirkpump haverera så byter jag det också.
Men om reparationen överstiger 5000 kr så blir det byte av alltihopa.
