Författare Ämne: Ecodan EHST20C-TM9HB - timerfunksjon skifte mellom elkjele og varmepumpe  (läst 1232 gånger)
Larmor
Hei,
Sliter med støy fra utedelen pga nærhet til soverom så ønsker å sette opp en timer som skifter automatisk mellom el-drift og varmpepumpedrift. Inneredelen min har både boost og immersion heater så kan fint kjøre kun på EL. Nå må jeg manuelt bytte modus i servicemenyen hver morgen/kveld. Selve timeren kan jeg lage selv med f.eks Arduino, men sliter med å finne ut hvordan jeg eventuelt skal koble for å få dette til å fungere. Noen som har lagd noe liknende? Ser ut som IN4 eller IN5 kanskje kan brukes? Eventuelt initialisere en "feil" på utedelen med timeren så innerdelen bytter over til el.drift.
Fra service manualen:
- IN4 — Demand control input / OPEN: Normal CLOSED: Heat source OFF/Boiler operation.
IN5 — Outdoor thermostat input / OPEN: Standard operation CLOSED: Heater operation/Boiler operation
HasseMas
HasseMas
SV: Ecodan EHST20C-TM9HB - timerfunksjon skifte mellom elkjele og varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2020, 20:29:30 »
De gamla hade ett ECO mode läge man kunde ställa in på dipswitcharna i utedelen. Då går kompressorn 75% vilket gör den tystare.
