Författare Ämne: HUS PÅ 210 M2 GÖTEBORG, VAD VÄLJA FLVP ELLER JORDVÄRME?  (läst 3607 gånger)
Utloggad AUSTRALIENSISKAN
  • Antal inlägg: 5
Hejsan
Vi har en NIBE fighter 360p nu, men kompressorn har gått sönder efter 10 år.
Min man vill installera jordvärme, men har hört att de nya frånluftsvärmepumpar är såpass mycket bättre idag än för 10 år sen.
Vi har ett hus vid nära göteborg, rätt blåsigt, är på 210m2 på två våningar, golvvärme på botten och vattenburna radiatorer på övervåningen. Är det någon som har några tips?
Tack
Anita
SV: HUS PÅ 210 M2 GÖTEBORG, VAD VÄLJA FLVP ELLER JORDVÄRME?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2020, 15:37:15 »
Hej! Enligt NIBE går gränsen mellan moderna frånluftsvärmepumpar och berg-/jordvärme vid 200 m². Hur stor är er energiförbrukning per år?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2020, 15:43:17 »
Det finns frånluftsvärmepumpar som är mer kraftfulla än den 360 som ni ersätter, t ex Nibe 730/750, IVT840/860 eller Comfortzone RX65.
Mitt råd är dock att kolla på både frånluft och jordvärme, det finns för- och nackdelar med båda.
En kraftfullare frånluftsvärmepump kräver bättre isolerad avluftskanal då den kyler avluften mer.
Jordvärmepump behöver en relativt stor tomtyta för att undvika tjälskjutning i trädgården och en separat ventilationslösning.
  • Antal inlägg: 5
Skall kolla energiförbrukningen!
  • Antal inlägg: 5
20 000 KWH ÅR
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2020, 16:13:17 »
Ok. Man drar sedan av schablon 5000 kWh för hushålls-el så det blir runt 15.000 kWh/år för uppvärmningsenergi. Med en 360P så betyder det att uppvärmningsbehovet brutto blir ca 24-25.000 kWh/år. Enligt NIBE's dimensioneringsprogram blir energiförbrukningen ca 8000 kWh/år med en modern frånluftsvärmepump som F750 (7000 lägre) och ca 6500 kWh/år (8500 lägre) med en jordvärmepump F1245-8 och ca 450 m slang. Kalkylprogrammet är bara ungefärligt men det indikerar att det kommer ta många år att spara igen investeringen i jordvärme som kostar några 10-tusen kr mer än en frånluftsvärmepump.
  • Antal inlägg: 5
Okay, ja, det var ungefär det jag hade hört. Skall försöka övertala min man nu bara.
Tack så mycket
Anita 8)
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2020, 08:45:46 »
Jag skulle dessutom ta lite mer slang än 450 m till jordvärmen, man bör ta upp max 10 W/m och med en 8 kW värmepump blir det nästan 600 m (om COP är ungefär 4).
Detta kräver minst 900 m2 tomtyta.
  • Antal inlägg: 5
Om man jämför med bergvärme då? Pumpen tar ju större plats, men vad är det mer som man skall tänka på?
Tack
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2020, 09:05:53 »
Bergvärme brukar normalt vara dyrare än jordvärme.
Det är samma typ av värmepump, skillnaden är kollektorn.
Själva värmepumpen är ungefär lika stor oavsett frånluft eller jord/bervärme men med det sistnämnda så behöver man en separat ventilationslösning som fixar frånluften.
Oftast är inte detta nått jätteprojekt, det räcker med att montera en kanalfläkt någonstans på frånluftsventilationen.
En installatör kanske vill erbjuda frånluftsåtervinning som kopplas till kollektorn för berg/jordvärme, men detta är inte nått som lönar sig i vanliga fall.
Den enda riktiga fördelen med bervärme är möjligheten att använda borran till frikyla på sommaren, man kan då kyla huset med köldbäraren när det blir för varmt inne relativt på ett energisnålt sätt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2020, 11:51:29 »
Ett alternativ är att värma stora öppna utrymmen med en luftvärmepump (som kan kyla på sommaren). En "modern" frånluftsvärmepump ger rätt bra med effekt på fullvarv när den är väl optimerad. Det är ett halvokej alternativ.
En normalstor bergvärmepump värmer hela huset på halvfart utan tvekan.
En smart investering nu (lite dyrare) ger oftast en högre besparing på sikt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
