Författare Ämne: Nibe F1126 / ackumulatortank / ved /solpaneler automatisering  (läst 7522 gånger)
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Ny här och har letat förtvivlat efter lösning på mitt problem. Har en vedanläggning med 1800liters ackumulatortank och 10kvm plan vattenburen solanläggning. Köpte sedan grannens obetydligt begagnade Nibe F1126 som nu blivit installerad med hjälp av en kompis som gjort rörmokeriet. Resten får jag klara själv och pumpen i sig fungerar som den ska. Den har ingen varmvattenberedare så den kör fast kondensering mot acktanken.
Nu till problemet:
Vill att den ska höja temperaturen lite extra när solen skiner eftersom jag även har en solcellsanläggning och vill använda elöverskottet därifrån. Håller på lite med Arduino så jag kan styra aux1 och aux2 precis som jag vill beroende på olika temperaturer ute/inne/i tanken , om jag eldar med ved, tid på dygnet eller om solen lyser etc. Dock svarar inte värmepumpen på detta, har provat "extern justering"  och "sg-ready" men inget händer.
Lite osäker på om 1.9.3 min. framledningstemp samt 5.1.2 max framledningstemp ska ställas på olika temperaturer.
Måste man starta om värmepumpen för att ändringarna ska gälla?
Var får jag tag i ny firmware?
Någon med lite tips hur man kan komma vidare?
  • Antal inlägg: 31282
Om du ställer in en egen kurva i meny 1.9.7, (rak förstås och välj "0" i 1.9.1) så tror jag att du kan använda extern förskjutning i 1.9.2.
Du behöver då en kontakt som aktiverar detta på X1:3-4 och aktivera extern förskjutning i meny 5.4 för AUX1.
Du behöver också tillåta en högre framledning i meny 5.1.2 än vad du har på din raka kurva.
Min och max framledning i meny 1.9.3 och 5.1.2 åsidosätter alla andra inställningar.
« Senast ändrad: 07 juni 2020, 15:28:08 av Carl N »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Nibes buss är avkodad så det finns info på nätet om hur man läser och skriver till interna register så den vägen går det bra att styra det mesta från tex en Arduino.
Jag har själv lagt upp lite kod någon stans för 1x45-1x55.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Tack Carl N för tipsen om inställningarna, ska prova detta imorgon!
Tack 944_Driver för tipset! Har anslutet till min växelriktare via modbus över ethernet och det var inte helt lätt. Ska kolla hur man gör till Nibe, blir väl via det gamla sättet med sladd.
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Återigen tack Carl N, nu verkar det fungera som tänkt!
Det som ska göras nu är att styra en av ventilerna mellan tank och värmepump så man undviker självcirkulation och för höga temperaturer i värmepumpen när ved och sol jobbar. Är rädd att om man ska göra det manuellt stå kommer man att glömma det. Blir en enkel linjärmotor för ventilstyrningen samt utnyttja aux2 till att tvinga kompressorn att stå stilla.
  • Antal inlägg: 4321
I de flesta fall går det lösa med en backventil. Har du benat ut att det inte kommer fungera?
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Om jag benat ut om en backventil skulle fungerat?
Haha är ju inte någon rörmokare så alternativet med backventil fanns inte på kartan. Har mätt och tror att det är baklängescirkulation så en backventil skulle nog fungera om jag bara kan få hit min kompis igen att montera den, men det blir nog svårt.
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Så vara allt med automatik klart, det viktigaste först! Öppna/stänga automatik så inte värmepumpen får in något hetvatten när det eldas med ved eller solfångarna jobbar. Har också så solpanelerna går in och höjer temperaturen med hjälp av värmepumpen höst och vår.
Displayen visar temp uppe och mitt i ackumulatortanken samt effekt från solpanelerna bland annat.
Och kvar att montera är isoleringen...
« Senast ändrad: 19 juni 2020, 16:43:45 av JonasBrot »
Blir bara mer nyfiken på hur det är rörmässigt kopplat. Det brukar ju vara växelventiler som styr det jag misstänker. Men det där funkar också, tar lite mer plats bara. Fick du ordning på styra det du ville?
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Rören är kopplade parallellt med vedpannan. Ville göra det enkelt att koppla eftersom det inte fanns några uttag kvar på acktanken. Blir ju inte riktigt bra, det blir stor omrörning i tanken och inte en chans att få till någon skiktning av temperaturen. Idén med värmepumpen är att ha backup när vi åker hemifrån då jag tänkt fortsätta med ved några år till. Bergvärmehålet är 200m så det ska räcka till när det är dags att slänga ut vedpannan och köpa en större pump.
Styrningen är ju inte helt klar som jag trodde, man hittar ju alltid fel i programmeringen efteråt och finesser som kan vara bra att ha. Styr det hela från telefonen via Blynk. Använder alltid Blynk, det är enkelt och fungerar alltid. Har Homeassistant igång med ssd, mqtt, grafana och allt annat men har inte lyckats ta mig över inlärningströskeln för att börja använda det på allvar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Kul med sådana här byggen, påminner mig om mitt pyssel med hemmabyggd shuntstyrning till gamla pelletspannan m.m. Det var ställdon med länkage och några tempgivare plus en arduino.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Och så var det slut med det roliga!
Åskan kom och tog en hel del här. Mycket jobb och stora kostnader blir det. En fråga är värmepumpen, den var avstängd men vid uppstart kom det felmeddelande. Vid omstart så fungerade den igen. Men tittar man på infodisplayen så hoppar alla värden upp och ner hela tiden, upp till +-3 grader. Så kan tex. tempen i tanken variera mellan 38 och 44 grader. BT7 som inte är installerad visar ca -20 grader. Har för mig att det inte var så tidigare.
Frågan är då, är elektroniken skadad?
Vad kostar det och byta ut?
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Och så vart det roligt igen!
Men först vill jag tacka för något/några inlägg som försvunnit som hjälpt mig att hitta rätt.
Bytte huvudkretskortet och nu fungerar värmepumpen som en dröm igen.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jonas den isolering som synns på din bild smälter om den nås av riktigt varmt vatten i rören tex från solvärmen. Använd armaflex eller rörskålar om du inte kan temperaturbegränsa.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad JonasBrot
  • Antal inlägg: 15
Isoleringen är ju äkta Biltema original! Ska tåla 95C. Används till rören från vedpannan bla. som kan nå närmare 100C om man inte är försiktig. Menar du att det inte fungerar?
På rören från solanläggningen och borrhålet så är det Armaflex.
För övrigt så försöker jag få till styrningen av tanktemperaturen. Är problem med hur Nibe räknar gradminuter. Har ställt in start vid -30gradminuter men när man har 6kW värmepump och 1800L tank så blir det inte bra, vill att pumpen ska starta snabbare. Skulle vilja styra mot en idealtemp på 42C och hysteres på ca 2C. Lite svårt att veta hur det fungerar i praktiken eftersom solvärmen är igång för det mesta och värmebehovet är minimalt. Bäst är väl att vänta till hösten.
Kopplade inte in allt rätt från början, tankpumpen skulle in på bt25 och då knycker den en aux-plats. Då försvann möjligheten att tillfälligt höja tempen. Löste det med 2st 1kOhm motstånd i serie med tempgivaren och ett relä. Lurade då pumpen  så den tror att det är 11C lägre i temp i tanken.
