Installationsforum
(Moderator:
Ytligt förlagd kollektorslang
Ämne: Ytligt förlagd kollektorslang (läst 3396 gånger)
sx3000
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
06 juni 2020, 18:00:43 »
Halloj, håller på att gräva ut för en uteplats och ny trädgårdsgång.
Kollektorslangarna korsar den tänkta trädgårdgången och jag vet sedan tidigare att dom ligger ganska ytligt, glömde nog hur ytligt det var.
Nu när jag lyfter dom gamla plattorna ser jag att slangarnas isolering (typ tubolit eller liknande) ligger direkt under plattorna, inte ens sättsand finns plats för i mellan.
Vet att det ligger Berg väldigt ytligt, vilken troligtvis är anledningen till att man inte bemödade sig att förlägga dom djupare
Hur illa är det det med så ytliga kollektorslangar? Bortsett från att jag lär få problem att läga bya-sten när det inte finns någon mån för sättsand.
Funderar på om man skall kosta på sig att dra om rören och lägga dom så djupt det går, frågan är ju om man då skall rakskarva rören och borra in genom fasaden djupare, eller om man ska S'a ner dom med 2st. 90 graders vinklar per slang i backen.
Här är en gammal bild från när huset dränerades, så ser man hur ytligt dom ligger.
Senast ändrad: 06 juni 2020, 18:02:49 av sx3000
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022)
IVT greenline HT+ C9 (2007)
180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ytligt förlagd kollektorslang
Svar #1 skrivet:
06 juni 2020, 20:57:09 »
Det finns nog inga större problem med ytlig förläggning närmast ytterväggen, mina slangar går in 2 dm ovan mark via en ventilationskanal till pannrummet.
Det sitter en plåtlåda runt som skyddar.
Så ditt enda bekymmer är nog att sätta marksten.
Jag misstänker att de inte kommer ligga helt stabilt ovanpå isoleringen?
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
Svar #2 skrivet:
07 juni 2020, 16:54:28 »
Tack för svar!
Dom ligger ytligt hela vägen till brunnen pga. berg.. Cirka 6-8 meter. Men jag tror inte heller det gör något nämvärt, inkommande brine har sällan vart minusgrader hittills och installationen är 13 år gammal nu.
Lägga markstenen är helt klart mitt beskymmer och jag är inte supersugen på att göra detta projekt större än det redan är, så jag tänkte nog ta the easy way out och gjuta en "häll"/platta kring och över rören. Tuboliten får ge den rörelsemån som erfordras.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
07 juni 2020, 20:41:42 »
En idé är annars att lägga en plåtskiva (galvad) över slangarna som markstenen kan vila på?
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
Svar #4 skrivet:
07 juni 2020, 22:12:11 »
Hmm.. Det var nog ingen dum idé faktiskt! Kan nog vara värt ett försök innan man gjuter över dom faktiskt!
Tack!
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
Svar #5 skrivet:
21 mars 2021, 15:26:03 »
Hann aldrig klart med utepatsen förra året. (handgrävde och transportarade massor i hinkar till 28st. big-bags).
Lämnade snutten med kollektor för att inte skada dessa under arbetet.
Det som kvarstår i år är just att lösa biten över kollektorn.
Jag är inne på att gjuta en platta som är 2500x800x120 mm över kollektorslangarna. Tuboliten kommer hamna i underkant av betong.
Är det något problem att gjuta ovanpå? Lär ju inte bli permafrost, då solen kommer värma betongen.
Det är bergigt under, så inget tjälfarligt material heller, den jord lera som finns tänker jag gräva/spola bort.
Tyvärr ligger slangarna som en långböj, annars hade jag en tanke att man kunde lägga kabelskyddshalvor, så att man kan dra om kollektorn under betongen om det skulle behövts.
Röd ruta är det jag tänker mig en gjutning på, gråa streck lägga marksten
Senast ändrad: 21 mars 2021, 15:53:57 av sx3000
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
21 mars 2021, 19:48:39 »
Sanda runt dom och 1 cm över, sedan kan du gjuta, det är bra om du mot förmodan behöver ta bort dom , bara att dra ut dom då.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1838
användare: 2
DonPablo
JoA
