Författare Ämne: Byta till smarta termostater (tado?) med Neotherm golvvärme och Nibe 310p  (läst 1899 gånger)
acateon
Hallo!
Nyligen villaägare för första gången och har en frånluftvärmepump från Nibe (310p) samt termostater/ställdon etc från Neotherm. Har 4 st slingor med tillhörande termostater på nedervåningen och hade velat byta ut dem. Dels för att de estetiskt inte tilltalar men även att det hade varit trevligt att få in dem i resterande hemautomationen.
Går det att byta rakt av mot exempelvis tado-termostater?
Vad jag har förstått så är det reläbrytning mot ställdonen över 24VAC från termostaterna, borde då en annan termostat av valfri modell som klarar reläbrytning på 24VAC kunna ersätta?
Jag är total novis på värme/VVS så ni med erfarenhet får gärna upplysa. :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
