Författare Ämne: Tillgängligt/tillräckligt energiinnehåll i berg kontra luft.  (läst 2973 gånger)
Utloggad Berg?
  • Antal inlägg: 2
  • Förbjud vattenburet!
Total årsförbrukning 10200 - 10800 kWh !?
Dessförinnan 18000-23000 kWh beroende på hur mycket braskaminen använts.
Kamin har inte använts sedan vi installerade Toshiban (RAS13JKVP).
150kvm, byggt -74, står på betongplatta och har platt tak. Vi är helt ointresserade av att spara utan köpte pumpen för att få en högre innetemperatur. Nu har vi 23 istället för 19. Högst upp i huset är det förvisso bara 20 men där har vi sovrum så det passar bra.
Upplever att Toshiban går som bäst mellan minus 7 och minus 24. Den verkar gå hårt vid 0 - minus 3 grader. Det blir minst 8-10 liter kondensvatten vid den temperaturn.
Min fråga är följande:
 Går det att få så låg förbrukning i ett nytt hus med bergvärme?
« Senast ändrad: 05 mars 2006, 10:15:29 av Berg? »
10 500 med luft-VP. Dålig isolering (ger solvärme). Kompletterar med direkt-el (ger ingen distributionsförlust). Nöjd Toshiba RAS13 ägare.
  • Antal inlägg: 31274
Min totala årsförbrukning är ca 9000 kWh.... 8)
Jag har ju inte direkt ett nytt hus men jag klarar mig med c:a 13500kwh totalt och det ger c:a 61kwh/år och kaderatmeter, du förbrukar c:a 68kwh/år och kvadratmeter.
Så svar på din fråga är utan tvekan JA.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Berg?
Sjukt bra, halvering av totalelen med luftvärmepump, det är ju för tusan lika bra som bergvärme.
Vi har ju mer i hushållsel och varmvatten än er totalel...suck.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
Och jag förbrukar mer i hushållsel än vad du/ni förbrukar totalt.
Skulle därför tro att er totala elförbrukning säger lite om er uppvärmningskostnad, men väldigt mycket om hur ni lever i övrigt.
Själv förbrukar jag ca 8000 kWh/år för uppvärmning av tappvarmvatten, utomhuspool maj-sept, och uppvärmning av ca 170 m2 hus i ett plan.
Totalförbrukningen för hushållet ligger dock på ca 23000 kWh  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Det är ytterst tveksamt, men med luftvärmepump går det. Jag installerade en E9 DKE i början av sept -05 och den har hittils fungerat perfekt. Jag har en 1-plansvilla med källare och bostadsyta på ca 95 kvm. Jag har innerdelen uppsatt i min gillestuga 28,5 kvm i källaren, och den blåser upp mot trappan till övervåningen. Jag har nu lärt mig lite mer hur man skall använda pumpen och ser att man skall gärna låta den gå för fullt för bästa ekonomi i vart fall vid kall väderlek. Då har jag min ställd på 24-25 grader, vinge rakt ut samt  fläkt i manuellt läge 5. Vid normal väderlek har jag normalt fläkten på auto. Pumpen har under jan och feb förbrukat ca 600 kwh/ mån (Clas Ohlsson-mätare) och då håller han i stort sett nästan hela huset med värme. Jag har jobbat rätt mycket innan jag installerade v-pumpen för att få ned energiförbrukningen och har ett ganska välisolerat hus, och min energiförbrukning har legat mellan 14500-16500 kwh/år inkl hushållsel & varmvatten beroende på vintrar, så jag funderade rätt länge om det var värt investeringen med v-pump, men hittade ett bra pris på denna E9 DKE. Jag har den 28 feb läst av elmätaren och konstaterade att jag har fr.om 20 juni då elbolaget läste av och t.om 28 feb förbrukat tot 7390 kwh, så det lutar åt ca 8500-9000 kwh på 1 år.Så jag är hittils mycket nöjd och kan därmed med gott samvete rekommendera Panasonics E9 DKE-Pump.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Rickard du har grymt hög hushållsel jag har själv exakt samma problem hälften av det jag sparar på jordvärmen slösas bort. Nåja man får skylla sig själv  huvuddunk
/ Tomas
