Författare Ämne: Vilken ska jag välja? LUFT/LUFT med AC  (läst 1187 gånger)
Oliver_D
Oliver_D
« skrivet: 02 juni 2020, 16:11:16 »
Det är för varmt i vårt nybyggda hus på sommaren.
Tittar på en lösning som uppfyller nedan kriterier:
- Kan installeras med ett utrymme på 38 cm (toppen på fönster till där snedtaket börjar)
- Är väldigt bra kvalitet och kan styras via app.
- Låg volym utvändigt (eftersom vi kommer ha utedelen i närheten av vår altan, vill inte de ska låta för mycket)
Följande pumpar kollar vi på:
- PANASONIC LZ35
- PANASONIC HZ25
- MITSUBISHI ELECTRIC HERO LN35 ( är rädd att denna inte får plats, trots att den är min favorit)
Vårt hus har öppen planlösning på 139,9 kvm.
Har ni andra val?
SV: Vilken ska jag välja? LUFT/LUFT med AC
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2020, 18:44:41 »
HZ och LN HERO är båda 30cm på höjden så båda får plats , speciellt om det sedan är snedtak.
LZ har en låg innerdel som sticker ut en hel del istället.
Kör du värmedrift med LN och vinklar vingarna rakt ned så går dom ner rätt långt.
Använder du kyldriften dygnet runt så bör inte utedelarna behöva låta så mycket då dom går med låg last och ni lär inte störas utomhus på altanen av ljud men det blåser framåt från utedelarna.
Personligen skulle jag valt LN men jag är partisk  ::)
