Allmänt forum
Vad är detta för eldosa?
Ämne: Vad är detta för eldosa? (läst 1731 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
31 maj 2020, 13:15:50 »
Sitter på andra sidan väggen där huvudcentralen sitter (diazed(skruvpropp) med jordfelsbrytare eftermonterad i liten normkapsel kloss an mot säkringscentralen.
Men vad fyller detta "korskopplingsskåp" för funktion? Kan det vara centralen som är flyttad så att man skarvade alla ledningar för att komma till andra sidan väggen eller är det eftermonteringen av jfb som åstadkommit detta?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3161
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Vad är detta för eldosa?
31 maj 2020, 14:37:45 »
Gissar på en skarv låda. Verkar vara 14 ledare som kommer och går vidare, förutom huvudledning.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 maj 2020, 15:10:46 »
Troligen en skarvlåda men den ser minst sagt lite "udda"ut i utförande, hempul i den högre skolan?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31197
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
01 juni 2020, 14:57:29 »
Jag tycker det ser ut att vara OK, så min gissning är att det är som TS antar.
Man har flyttat elcentralen till andra sidan väggen och skarvat in kablaget på detta sätt.
Har du kvar några originalritningar till huset?
Jag har kvar elritningarna och där ser man tydligt vart elcentralen ska vara.
Senast ändrad: 01 juni 2020, 14:59:36 av Carl N
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 juni 2020, 16:51:17 »
Det är flera saker som gör mig lite tveksam som tex, närvaron av lampsladd, plinten där man kopplat ihop en mängd nollor och jordar. Ska man skarva en ledning så ska det vara en in och en ut, även blandningen av olika plintar är lite mysko. Samt om man flyttar centralen från ena sidan en vägg till den andra sidan så räcker det med att man höjer upp den några cm så når trådarna. Skulle trådarna i någon grupp inte räcka till drar man nya till närmaste dosa.
SÅ det ser ut som hemul av någon som tror sig kunna men inte riktigt förstår vad och hur man lämpligen gör.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Capt.M
01 juni 2020, 18:43:32 »
Lite svårt att veta när man inte har hela bilden klar för sig, men det kan också vara precis tvärt om: man har i något läge tänkt sig att i framtiden flytta centralen hit, helt eller delvis, och därför gjort detta provisorium så länge. För ett provisorium ser det definitivt ut att vara.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Allmänt forum
gäster: 1157
användare: 0
OK
Mer info
