Författare Ämne: Vad är detta för eldosa?  (läst 1761 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 31 maj 2020, 13:15:50 »
Sitter på andra sidan väggen där huvudcentralen sitter (diazed(skruvpropp) med jordfelsbrytare eftermonterad i liten normkapsel kloss an mot säkringscentralen.
Men vad fyller detta "korskopplingsskåp" för funktion?  Kan det vara centralen som är flyttad så att man skarvade alla ledningar för att komma till andra sidan väggen eller är det eftermonteringen av jfb som åstadkommit detta?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Vad är detta för eldosa?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2020, 14:37:45 »
Gissar på en skarv låda. Verkar vara 14 ledare som kommer och går vidare, förutom huvudledning.
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2020, 15:10:46 »
Troligen en skarvlåda men den ser minst sagt lite "udda"ut i utförande, hempul i den högre skolan?
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2020, 14:57:29 »
Jag tycker det ser ut att vara OK, så min gissning är att det är som TS antar.
Man har flyttat elcentralen till andra sidan väggen och skarvat in kablaget på detta sätt.
Har du kvar några originalritningar till huset?
Jag har kvar elritningarna och där ser man tydligt vart elcentralen ska vara.
« Senast ändrad: 01 juni 2020, 14:59:36 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2020, 16:51:17 »
Det är flera saker som gör mig lite tveksam som tex, närvaron av lampsladd, plinten där man kopplat ihop en mängd nollor och jordar. Ska man skarva en ledning så ska det vara en in och en ut, även blandningen av olika plintar är lite mysko. Samt om man flyttar centralen från ena sidan en vägg till den andra sidan så räcker det med att man höjer upp den några cm så når trådarna. Skulle trådarna i någon grupp inte räcka till drar man nya till närmaste dosa.
SÅ det ser ut som hemul av någon som tror sig kunna men inte riktigt förstår vad och hur man lämpligen gör.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2020, 18:43:32 »
Lite svårt att veta när man inte har hela bilden klar för sig, men det kan också vara precis tvärt om: man har i något läge tänkt sig att i framtiden flytta centralen hit, helt eller delvis, och därför gjort detta provisorium så länge. För ett provisorium ser det definitivt ut att vara.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
