Författare Ämne: Vart sitter mina givare? IVT Bergvärme  (läst 3666 gånger)
Utloggad aussiegrit
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 31 maj 2020, 10:19:25 »
Jag verkar ha fel på mina givare GT8 och GT9, det är +20,3 grader ute och GT8 visar 58,9 ut och GT9 47,2 in. Känt på röret där vattnet går ut till radiatorerna och det inte alls varmt och returröret likadant. Pumpen visar i inforutan VILOLÄGE - Sommardrift
Sen visar de sista givarna för köldbärare in och ut, någon va 12 och den andre 13 är det normalt?
Sen är min fråga vart sitter givarna för GT8 och GT9? Det är en IVT Greenline HT Plus C6 från 2005
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
SV: Vart sitter mina givare? IVT Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2020, 10:37:08 »
Gissar på att det blir cirkulation bakåt från varmvattenberedaren när ventilen står öppen i sommarläget. Får så direkt på min när den hoppar på i sommarläge, så jag ställde upp sommarläget till 30 grader i väntan på en backventil som jag tänkt pröva. Men som sagt prova att ställa upp tempen och se om det hjälper...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2020, 10:39:49 »
I och med att det är sommardrift står växelventilen i läge för varmvattenberedning, det minskar värmeförlusterna då det inte kan cirkulera något vatten från pumpen ut i radiatorsystemet. Det blir lite självcirkulation i annat fall. GT8-givaren sitter under växelventilen men efter elpatronen. Det är normalt att den då visar ungefär den temperatur som är i varmvattenberedaren och att röret ut till radiatorerna är kallt. GT9 sitter på ingående rör för värmebäraren men ovanför T-stycket som där returen från varmvattenberedaren ansluter. Därför visar GT9 inte korrekt temperatur på returen vid varmvattenberedning. Men det är helt normalt att den visar höga värden vid sommardrift. Röret där givaren sitter värms av varmvattenberedaren men det finns vid sommardrift inget radiatorflöde som kyler röret.
Det är också normalt att köldbärargivarna visar lite vad som helst när pumpen har stått still ett tag.
