Författare Ämne: Daikin C35-R  (läst 4033 gånger)
ThomasAlb
ThomasAlb
Daikin C35-R
« skrivet: 30 maj 2020, 11:26:35 »
Har blivit tipsad att köpa en C35-R och undrar om det är rätt alternativ.
Det är till ett fritidshus på Gotland och boytan är på 137 kvm med öppen planlösning.
Det kommer under vinterhalvåret stå på 10 graders underhållsvärme till största del.
Tacksam för återkoppling.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Daikin C35-R
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2020, 10:37:17 »
Daikin är ett bra märke .
Antar att du inte har permanent adress på Gotland , är bra om maskinen är top notch då  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
ThomasAlb
ThomasAlb
SV: Daikin C35-R
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2020, 17:37:12 »
Tack för ditt svar.
Stämmer, det är ett fritidshus och jag bor på fastlandet och har därför behov av fjärrstyrning som denna har.
Räknas denna maskin in i top notch klassen enligt dig?
SV: Daikin C35-R
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2020, 17:52:55 »
Beror på vad man är ute efter. C35-R verkar vara en modell som säljs via näthandlare såsom t.ex. Polarpumpen. Det betyder att det inte är den modell som har högst prestanda från Daikin, dessa säljs bara via särskilt utvalda Daikin återförsäljare. T.ex. X-serien har "top notch" när det gäller vinterprestanda i kalla områden. Dock blir ju inte Gotland särskilt kallt på vintern så det betyder inte lika mycket där.
  • Antal inlägg: 611
SV: Daikin C35-R
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2020, 07:17:47 »
Har gått igenom 3 olika märken på 5 år  :o
Min senaste pump från Daikin hoppas jag har bättre kvalite än föregångarna .
Min installatör tyckte att Daikin och Mitsubishi är de bästa på marknaden  dontknow
  • Antal inlägg: 36601
SV: Daikin C35-R
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2020, 10:09:30 »
Daikin (kanske främst solo eller Caldo XRH även om det är mindre viktigt på Gotland), Panasonic (HZ25), Mitsubishi Electric (Hero 35) och Toshiba gör alla bra maskiner, det finns fler också, men så här lite snabbt så ligger de nog i topp.
Daikin brukar ha wifi som tillbehör, panasonic och ME har det inbyggt så det kan vara värt att kolla upp det också.
Köp inte en värmepump som du inte får minst 5 års garanti på, inte alla som säljer t.ex. Panasonic kan erbjuda det (måste vara "PRO-partner")
ThomasAlb
ThomasAlb
SV: Daikin C35-R
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2020, 13:16:58 »
WiFi styrning finns med i Daikin C35-R, ej som tillbehör och har 5 års garanti.
Lutar att det blir mitt val.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
SV: Daikin C35-R
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2020, 12:48:03 »
Att Daikin laborerar med olika modeller beroende vilken återförsäljare det är är inte bra. Daikin gör bland de bästa värmepumparna men kunden som ska betala ska ändå köpa grisen i säcken.
Caldo, Solo, Stylish säger mig ingenting och där jag ämnar köpa finns modeller med andra namn.
Tänket är nog: Köp en mellanmodell och tro att du har köpt en toppmodell. Brukar kallas bondfångeri.
Tittar man på Daikins hemsida så är den ett slags heminredningsreportage. Inga fakta om värmepumparna bara helt meningslösa bilder.
Har de inte råd med en Sales Manager som kan sätta sprätt på försäljningen i stället för att lämna öppet mål för konkurrenterna?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin C35-R
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2020, 14:35:52 »
Beklagar att du anser att hemsidan är svår att tyda.
Delvis beror det på att vårt huvudkontor i Europa har en gemensam design över hela EU.
Våra namn delas upp i:
Caldo/Solo/e.t.c.  Det gäller inomhusenhetens utseende.
Sedan har du en bokstav som betyder:
R = R32 med hög verkningsgrad
X = utvecklad för Norden/hög effekt vid kall väderlek
H = varm utblåstemperatur vid kall väderlek.
Dessa bokstäver kan kombineras.
Slutligen har du en siffra (25/30/35/o.s.v.) det anger en kyleffekt vid nominell frekvens
Den maskinen som Polarpumpen kallar C35R Heter hos oss Caldo R 35
På Gotland är det en bra maskin då hög effekt inte är lika nödvändig samtidigt som många driftstimmar i "milt" klimat kommer att ge en bra verkningsgrad.
Mvh
Daikin
