Författare Ämne: Bytte til glycol i vb  (läst 1740 gånger)
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 maj 2020, 05:15:03 »
Har veksthus og garage som skal ha en viftekonvektor som kommer til å få under 0 grader C på vinteren.
Er det ok å bytte til glycol på i hele systemet for slippe vvx?
Nibe 1255 vp og golvvarme i resten av huset
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Bytte til glycol i vb
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2020, 06:54:51 »
Om cp går hela tiden...behövs ej glykol
Det är dock inga problem att ha glykol i hela radiatorsystemet.
Jag hade det tidigare...eftersom jag har en luftvatten vp, med vatten utomhus.
Nu struntar jag i det....eftersom elavbrott är så sällsynta.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2020, 08:15:09 »
Det funkar bra, i mitt fritidshus har jag ca 15%.
Det räcker med detta för att vattnet inte ska expandera vid frysning.
Även om det fryser så går inget sönder.
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2020, 07:10:51 »
Takk for svar!
Da blir nok fylling av glycol.
Har 1000m 20mm (2mm) gulvvarmerør. Det skulle bli 200L? En arbeidstank på 200 liter og litt i veksler og rør, så ca 450 liter total.
Om jeg bytter til ren glycol i den ene samlestokken (100L volum) så skal jeg få ca 22% glycol som gir frysepunkt på ca -15.
Kan jeg bruke vanlig etylenglycol eller burde jeg bruke propylen?
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2020, 12:37:21 »
Propylenglykol är inte lika giftig som etylenglykol, men den är mer trögflytande.
Jag använder etylenglykol, den är nog bättre så länge man inte spiller eller släpper ut nått.
Var särskilt försiktig med hundar och katter, etylenglykol smakar sött och de slickar gärna i sig utspilld vätska.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2020, 11:22:47 »
INTE så enkelt som att välja propylen- eller etylenglykol.......
Något att tänka på är vilka tillsatser den glykol du väljer har -och deras livslängd- Det finns olika system med korrosionsinhibitorer - kan den glykol du köper "renoveras "genom att man  senare fyller på tillsatser som förbrukats ?  Glykol för bilar är kanske inte bästa lösningen även om flera av dessa duger.
Kontrollera om glykolen fungerar bra ihop med plasten i golvvärmen, mässing och koppar eller för den delen järn om du har järnrör.
Det finns olika "longlifesystem"  som är dyrare men det blir ännu dyrare att behöva tappa ur och byta.
  Ett bolag som brukar svara om man frågar är Agro  https://webshop.agrol.se/kylarvatska/category/67212764818
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
