Författare Ämne: Ta bort presskoppling utan att skada rören?  (läst 5976 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 28 maj 2020, 16:30:43 »
Vi ska flytta värmepumpen och den är ansluten med presskopplingar. Finns det någon bra metod att få bort dessa utan att skada rören som de sitter fast på? Att kapa nedanför kopplingen går inte för då finns inte tillräcklig längd för att ansluta nya kopplingar.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ta bort presskoppling utan att skada rören?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2020, 17:05:53 »
Kapa och skarva efter presskopplingen.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2020, 17:58:32 »
Tyvärr är det en böj precis efter och den går sen åt helt fel håll så det blir för nära väggen. Jag behöver ett sätt att få bort dem utan att skada rören de sitter på.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2020, 18:21:20 »
Röret blir ju deformerat, ser inte hur du ska kunna återanvända det utan att kapa. https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_212_1456331_gruppfil.pdf
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2020, 20:39:05 »
Glöm att återanvända någon rörbit som har  presskoppling, försök att få till en rakt bit på ca 3 - 4 cm och sätt en klämringskoppling eller så löder du en skarv med muff , går bra med gasol, lödpasta och tenn , behövs inte mycket värme för att tennet ska flyta in mellan rör och muff. Starkare än klämring
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2020, 22:20:28 »
presskopplingen går att såga sönder...
...med ex ett bågfilsblad
..men det tar en stund...
Jag har gjort det.
Rörjobbet verkar felaktigt utfört.....om det ej finns klämringskoppling närmast vp
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2020, 08:29:58 »
Jag skulle prova med värme, som sagt är röret deformerat men om man värmer kopparn så den blir lite mjuk så borde man kunna vålda loss presskopplingen och då även kunna återställa röret på värmepumpen med t ex en stödhylsa?
Och använd som sagt klämring närmast värmepumpen.
« Senast ändrad: 29 maj 2020, 08:48:53 av Carl N »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2020, 16:20:18 »
Det enklaste kanske är att byta röret från där det sitter fast nere i värmepumpen? Eller kapa där inne i maskin och sätta ett nytt rör några decimeter?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2020, 20:38:01 »
Det går inte att återanvända den stukade röränden om man vill vara säker på att det blir tätt.
Kapa bort lämplig bit och skarva i en ny. Det behövs inte många mm fritt utrymme för att få plats med en lödkoppling.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2020, 23:14:59 »
Tack för era svar, ja det är uppenbarligen felinstallerat :-(. Jag ska försöka hitta något ställe under skalet där det går att få till en skarv. Annars måste det nog till en större operation för att fixa detta.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 30 maj 2020, 20:12:54 »
Har du bara släpat ut VPn på golvet går det säkert att klä av den lite och komma åt bättre.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
