Författare Ämne: Oväntat hög förbrukning av hushållsel?  (läst 4588 gånger)
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 maj 2020, 14:11:06 »
Jag har idag en CTC Ecoheat 8,5 installerad 2003. Efter pressostatlarm som gång på gång ledde till att pumpen stängdes av konstaterade en servicetekniker att gasbehållaren läcker och rekommenderade ny pump istället för servicekostnader på den gamla. Det låter i mina öron vettigt.
När jag nu börjar titta på ny pump så vaknar en gammal oro till liv. Varför har jag så hög konsumtion av hushållsel? Eftersom min årsförbrukning är relativt hög så är försäljare övertygade om att jag kan spara massor med ny pump, men om det är hushållselen som står för huvudparten så stämmer ju inte det.
Jag gör av med 19000-20000 kWh/år. När pumpen var ny försökte jag förstå varför besparingen inte var så stor som jag trodde. Genom att varje månad läsa av på VP vad kompressor och elpatron förbrukade så kunde jag beräkna min årliga hushållsel till ca 11 000, se sammanställning från 2006 nedan.
Avläsning  Elmätare  VP Kompr  VP Elpat  Hushållsel
2006-01-29  2 868    1 249     394        1 225
2006-03-01  2 696    1 248     233        1 215
2006-03-31  2 546    1 221     201        1 124
2006-05-03  1 819      699     172          948
2006-06-01  1 087      247     122          718
2006-06-30    785       92      89          604
2006-08-09    520       42      76          351
2006-08-31    661       33      50          697
2006-09-30    902      114      43          745
2006-11-03  1 583      464      46        1 073
2006-11-30  1 897      682      32        1 183
2006-12-31  2 035      682      26        1 327
           19 399    6 773   1 484       11 142
Följande gäller för hushållet:
  • Fyra personer
  • En person jobbade hemma (just nu flera förstås)
  • En person släcker i rum han inte är i, andra låter ofta belysningen stå på
  • Ett par lampor utomhus som styrs av hur mörkt det är
  • Elgolv i badrum ca 3 kvm
  • Avfuktare i källaren som vi slår på manuellt cirka en dag per vecka
  • INGEN bastu
  • INGEN mekanisk ventilation
  • INGA värmeslingor utanför huset
  • INGEN infravärme utanför huset
  • INGEN pool
Frågor:
  • Kan man lita på den avläsning man kan göra på VP?
  • Ser VP-sifforna ”rimliga” ut? Eller ser man antydan till felaktiga inställningar?
  • Om VP-avläsning stämmer - visst låter min förbrukning av hushållsel oväntat hög?
  • Kan man på något vis dra några slutsatser av vad min hushållsel ”borde” vara genom att titta på elförbrukning under sommarmånader (om man väljer en månad när man är hemma)?
  • Om någon elinstallation är ”fel” på något vis - hur kan man hitta vilken?
Alla tips mottages tacksamt.
Och jag kanske återkommer med fråga om val av värmepump (och installatör).
/Alf
Bor i Stockholm i ett betonghus från 1942, 1,5 plan med källare delvis ovan mark. På vind nya element, på mellanplan originalelement, i källare golvvärme. totalt uppvärmd yta ca 170 kvm varav ca 40 kvm golvvärme. 3 vuxna i familjen, snart 2. Första installation 2003, borrhål 160 m. 2020 ersattes gamla pumpen med en Nibe F1255.
SV: Oväntat hög förbrukning av hushållsel?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2020, 14:51:17 »
Är inte siffrorna för kompressorn antalet timmar? 6800 timmar  borde väl bli minst 12 000 kWh?
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2020, 15:19:11 »
Eftersom hushållselen varierar så mycket över året har du högst troligt även en del värme som "belastar" hushållsel. Utan "värmeel" borde hushållselen vara ungefär lika året runt. Men visst drar det lite mer "belysningsström" den mörka årstiden men belysning drar inte så mycket att det skulle ge den ökningen.
Jag tror att din beräkningsmetod kanske har lite mer att önska.
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2020, 15:30:03 »
@purjo__:
CTC:ns logg innehåller:
1. Total drifttid: Total tid som produkten varit spänningssatt
2. Drift kompressor: Kompressorns energiförbrukning (samt nominell nuvarande effektåtgång)
3. Kompr senast 24h: Kompressorns drifttid senaste 24 timmarna
4. Kompr starter senaste 24h: Antal starter som kompressorns gjort de senaste 24 timmarna
5. Elvärme drift: Elpannans energiförbrukning (samt för tillfället inkopplad effekt)
6. Antal larm senaste 24h: Antal larm senaste 24 timmarna
Jag har under 2006 noterat alla dessa varje månad. De jag redovisade i ursprungsinlägget månad för månad var alltså "Drift kompressor" och "Elvärme drift".
Antalet timmar under hela 2006 är enligt mina noteringar 8 760.
Visst kan jag noterat fel, men jag tror det är som jag beskrivet det ovan.
Tyvärr har jag inte förmågan att bedöma rimligheten i siffrorna...
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2020, 15:45:52 »
@svenske kocken:
Det jag kallar "hushållsel" beräknar jag alltså så här:
  Hushållsel = Avläst elmätare - (Avläst VP kompressor + Avläst VP elpatron).
Jag håller med dig - hushållselen borde vara någorlunda lika månad för månad över året - men det är ju det den inte är.
Därav min första fråga: kan jag lita på de data jag avläser på VP? Känns som om avlästa data för kompressor och elpatron är för låga?
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2020, 17:04:31 »
Jag tror inte du kan lita på VP mätaren, jag tror att dom stora skillnaderna mellan "kalla" och "varma" månaderna beror på att om det är driftstimmar den mäter, och inte energi (kWh), så drar kompressorn mer ström när det är kallt och pumpen måste jobba lite hårdare. Så en gångtimme när det är smällkallt "kostar" mycket mer energi än en gångtimme när det är varmt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2020, 20:53:50 »
Hur hög förbrukning har du enligt elräkningen?
Montera elmätare i elcentralen både för huset och en egen till värmepumpen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2020, 21:07:10 »
Jag tror inte du kan lita på VP mätaren...
Du kan ha rätt. Ska kontakta CTC så får vi se vad de säger...
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2020, 21:14:38 »
Elräkning:
2010   - 25 468
2011   - 20 548
2012   - 21 828
2013   - 20 338
2014   - 18 909
2015   - 19 038
2016   - 20 311
2017   - 22 236
2018   - 21 345
2019   - 19 662
Elmätare för huset har jag - det är där jag läst av den totala förbrukningen för 2006 som var underlag för beräkning av hushållsel enligt tidigare.
Kan du rekommendera någon elmätare för VP? Svårt att installera?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2020, 21:34:05 »
Har du en normcentral  ( automatsäkringar )  och det finns plats över för 5 moduler ( lika som 5 st 1 fassäkring ) så är det enkelt att få separat på VP, annars en liten låda med mätaren i direkt efter säkerhetsbrytaren för VP.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2020, 21:43:45 »
Elräkning:
2010   - 25 468
2011   - 20 548
2012   - 21 828
2013   - 20 338
2014   - 18 909
2015   - 19 038
2016   - 20 311
2017   - 22 236
2018   - 21 345
2019   - 19 662
CTC EcoHeat äldre modell för SCOP ca 3 och nya modell GSi upp till 5,5.
Livslängd på alla bergvärmepump brukar hålla ca 15 - 20 år.
Hög förbrukning är ju så stor villa.
« Senast ändrad: 28 maj 2020, 22:37:19 av G.F »
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2020, 08:56:44 »
Har du nån kupe-värmare till bilen?
Annars ser siffrorna för hushållsel ut att vara för höga.
El-golvet i badrummet drar kanske en del, men om det är 3 m2 så blir golvet hett med den förbrukningen.
Utloggad alfp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2020, 10:18:53 »
Jag stängde av pumpen under ett dygn och läste av dygnsförbrukningen till 16 vilket blir 480h kW på en månad och 5 840 kWh på ett år. Ingen tvättmaskin/torktumlare/avfuktare/diskmaskin användes under tiden.
Under årets mörkare perioder så ökar förstås förbrukning p g a ökad belysning, men jag borde väl kunna hamna under 7 000 i hushållsel tänker jag?
Förresten så kontaktade jag CTC som sa att de elförbrukningssiffror som sparas i loggen på min CTC Ecoheat 8,5 inte är exakta - det kan finnas felaktigheter.
Hursomhelst, det innebär att dagens VP förbrukar (för) mycket el (min totala förbrukning är alltså ca 20 000 kWh/år). Det gäller att den nya pumpen i grunden är bättre och att inställningarna görs på ett "optimalt" sätt.
Nu gäller det bara att välja en "bra" pump och installatör.
