Författare Ämne: Dåligt hål  (läst 22090 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
Dåligt hål
« skrivet: 04 mars 2006, 18:59:24 »
Känns hopplöst! Hade 312 tillslags timmar förra veckan. KB-f låg på -5 och KB-r låg på -2. Nu när jag kom hem hade jag 329 tillslags timmar. KB-f låg på -1 och KB-r låg på -8. Haft gradminuterna har jag ställt 200/1500. Men nu har jag ändrat dom till 100/900. Det känns ganska hopplöst. Har lagt timmtals av timmar för att intrimma denna anläggning. När det verkade som att jag hade hittat rätt kurva m.m med hjälp av Rickard m.f. Det känns som att jag har fått ett för kallt hål! Nu till min fråga. vad ska jag göra :'( Har lagt ut en himmla massa pengar på detta. Känns som att man har kastat dom i sjön.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 20:39:28 »
Nivån i nivåkärlet har ej sjunkit eller stigit...
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
SV: Dåligt hål
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 21:00:34 »
Hur djup är din borra ? Vad har du för anläggning?
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Dåligt hål
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 22:48:02 »
Visst du har eltillskott... men när temperaturen går upp kommer du ha en anläggning som går utan eltillskott...det är trots allt vinter nu.
I sommar får du sen gräva ner lite mer slang så du bättrar på temperaturen på inkommnade brine..
Oroa dej inte du har inte kastat alla pengar i sjön...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Dåligt hål
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 08:40:04 »
Vilken hastighet kör du brine pumpen på?? Skulle nog försöka öka ett snäpp på den.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 10:16:26 »
KBpump på 3
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 10:21:59 »
Förstår att det är vinter! Men varför efter en kall period så går tillslaget lättare. Nu när det har blivit varmare ute så går tillslaget på?
Är det så att tillslaget måste värma upp hålet igen efter en kall period?? Är jag ute och cyklar?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2006, 10:22:36 »
140 meter 1215-7
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Dåligt hål
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2006, 10:39:47 »
Ja du cyklar lite men det är bra å motionera...
Vp värmer inte upp hålet om det skulle bli kallare än vid drifttagandet.
Har du kollat diff mellan vb fram och vb retur medans kompressorn går utan tillskott?
Om du har låg diff säg under 5grader så skulle jag sänka pumpfarten en snäpp... du får då en högre framledningstemp.
Din vp blir effektivare och mår bättre...
Kolla detta å kom med info om detta...
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dåligt hål
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2006, 10:43:11 »
Det är nåt skumt!
Jag läste tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6880.0/all.html
och hittar då siffran 23 000 kWh på tidigare värmeförbrukning.
140 meter aktivt borrhål borde räcka till, var bor du?
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2006, 10:49:53 »
Det är nåt skumt!
Jag läste tråden:
Jag bor i Norrbotten/Kalix
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2006, 10:53:43 »
Delta t på VB-f och VB-r är på 5. Cirkpumpen ställd på 2 och den externa är avslagen. Används endast när jag eldar!
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2006, 11:44:30 »
KB-f -1 och kB-r ligger på hela -8 när pumpen har gått en stund(-13 ute) Något jag kan göra åt det? KBpump ställd in på läge 3.
Ändrade cirkpump till läge ett och fick en diff på 7 när bara kompressorn går och varmvattnet värmt klart.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Dåligt hål
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2006, 11:50:18 »
Det är nåt skumt!
Jag läste tråden:
Kommer in 2 st rör från hålet. Det övre röret sitter nivåkärlet på. Det undre sitter det en avluftningsventil eller liknande! la märke till att det undre röret är det is på. Ändå är rörena i garaget och det är ca 17 grader där inne.
SV: Dåligt hål
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2006, 11:51:07 »
Har du rensat filltret på KB?
  • Dot gäster: 2717
