Författare Ämne: IVT Greenline Sommardrift och kallt vatten  (läst 7613 gånger)
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 maj 2020, 16:17:22 »
Har en IVT Greenline HT Plus E9 som är kopplad till en Bosch DS 300 C.
Vi har aldrig haft något problem med varmvattnet men har nu märkt att när värmepumpen går in i sommardrift så kan det plötsligt ta minuter innan vi har varmvatten.
Varför blir det så? Finns det någon inställning som vi kan ändra på?
Tack för all hjälp!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
SV: IVT Greenline Sommardrift och kallt vatten
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2020, 16:27:22 »
Det låter som att ni har varmvatten, men det tar längre tid?
Min spontana gissning i så fall är nog att ni kanske har problem med en backventil vid nån blandare i huset så att kallt vatten läcker in i varmvattnet när ni spolar varmt.
För att hitta denna så bör ni kolla alla tappställen, problemet sitter oftast i den blandare där varmvattnet är varmast, övriga blandare lider ju av att just denna har en trasig backventil, men backventilen i just den blandaren som man spolar i påverkar inte.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2020, 21:27:27 »
Tack för svar men det verkar vara kopplat till sommardriften. Vi har 10 grader som gräns för sommardriften och det är en kallare natt så finns det varmvatten direkt när man ska duscha på morgonen men är det varmare så tar det lång tid för varmvattnet att komma fram. Detta var bara ett exempel, det gäller samtliga kranar i huset samt tider på dygnet och det enda gemensamma vi kan hitta verkar vara sommardriften på värmepumpen.
Tack för hjälpen!
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2020, 21:38:25 »
Har du VVC som på nått sätt är kopplad till normaldrift?
Men då måste du märkt detta förra sommaren också?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2020, 07:10:01 »
Jag är en total nybörjare som inte vet hur jag felsöker detta. Vi flyttade in i december så vi har aldrig upplevt detta tidigare och den tidigare ägaren hade inte koll på något så vi kan inte lita på något som är gjort innan vi flyttade in.
För att ge ett exempel så blev huset aldrig varm. Tidigare ägare flyttade ut i oktober och vi var tvungna att sanera och renovera innan vi flyttade in. Temperaturen låg runt 15 grader inomhus och jag vände mig till det här forumet för att få hjälp. Värmekurvan låg på 5,3 med förskjutning på 2,3 och golvvärme vilket skulle ha kunnat knäcka trägolven. Sommardriften var kvar på fabriksinställningen 18 grader och sedan hade han av någon anledning stängt de flesta slingorna genom justerskruven på returen istället för att använda rattarna på tillförseln. Resultatet var att när värmepumpen tyckte att det fanns ett värmebehov så tryckte den ut varmt vatten och trycket triggade en by-pass-ventil som gjorde att värmepumpen fick tillbaka vattnet och slutade värma.
Ledsen för en lång text men ville bara ge ett exempel på att vi inte kan lita på något som är gjort innan oss.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2020, 07:42:41 »
OK, kolla på ovansidan av värmepumpen, jag tror kallvatten och varmvattenanslutningarna sitter i mitten på pumpen.
Kolla om det sitter nån lite mindre cirkpump ansluten på nån av dessa 2 ledningar?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2020, 10:26:49 »
Det verkar inte finnas någon cirkulationspump på de ledningarna. Däremot sitter det en Grundfos UP15-14B på ett rör som går till Boschen. Om jag tolkar symbolerna rätt så verkar den pumpa tillbaka vätska. Pumpens strömförsörjning kommer från IVT:n. Är det möjligt att IVT:n slår av strömmen till pumpen när den går in i sommardrift och kan man ändra sådant i Rego-inställningarna?
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2020, 12:55:19 »
IVT-pumparna brukar ha en extern värmebärarpump och en intern. Den externa går normalt hela tiden utom vid sommardrift då står den still. Men jag fattar inte, är det kopplat som det ska vara borde problemet inte kunna uppstå.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2020, 13:16:46 »
Tack för hjälpen!
Jepp, glömde att du hade en extern VVB.
Då har du VVC (Grundfos UP15-14B är en typisk VVC-pump).
Jag tror att denna är felkopplad som en extern värebärarpump (P1).
Det finns 2 sätt att åtgärda detta:
1. Koppla om VVC-pumpen så att den inte matas från värmepumpen utan direkt från t ex ett eluttag (detta är nog mest korrekt).
2. Ställa upp sommarurkoppling så att P1 aldrig stoppas av utetemp (funkar också...)
Sen är frågan om det finns ytterligare en extern värmebärarpump på fram eller returledning och hur den i så fall är inkopplad?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2020, 14:21:05 »
Det stämmer att vi har en intern och en extern Wilo-pump där den externa stannar när värmepumpen är i sommardriftsläge.
Ska VVC-pumpar gå konstant eller är tanken att värmepumpen ska styra när den ska gå?
Det är ju fullt möjligt att detta inte har något med sommardriften att göra men det är så vi har upplevt det. Gjorde ett test och lät en kran stå på tills det att det kom varmvatten för att se om det triggade värmepumpen att göra varmvatten eller om jag kunde märka om VVC-pumpen gick. Varmvatten kom lite snabbare än tidigare men värmepumpen var fortfarande i viloläge och jag kunde inte avgöra om VVC-pumpen gick eller inte.
« Senast ändrad: 28 maj 2020, 14:23:34 av Moonman »
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2020, 16:20:45 »
Du får öppna och kolla om den externa Wilo-pumpen och Grundfos UP15-14B sitter på samma utgång?
Vilken modell på IVT Greenline har du?
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2020, 17:21:15 »
Det är en IVT Greenline HT Plus E9, säger det allt?
Får öppna upp den i helgen och kika. Hur "ska" det vara? Ska VVC alltid gå eller ska den styras av värmepumpen?
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2020, 18:22:16 »
VVC ska gå hela tiden eller i alla fall dom tider när man kan tänkas tappa varmvatten. VVC stjäl lite energi både till driften av pumpen samt till den avkylning som vattnet får när det cirkulerar.
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2020, 08:02:21 »
Den värmepumpen har ingen VVC-styrning inbyggd.
Nyare värmepumpar kan ha en utgång för VVC som går att schemalägga, typ att VVC ska gå vissa tider på dagen.
Men det finns inte så den borde inte få sin spänning från värmepumpen.
Bättre i så fall med ett vanligt vägguttag, då kan man t ex ha en extern tidsstyrning.
Utloggad Moonman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2020, 07:34:11 »
Har tyvärr inte haft tid att kika på hur det är kopplat men jag kopplade VVC till en timer istället och nu fungerar varmvattnet som vanligt.
Är det någon idé att byta till en smartare VVC, sparar man något på det? Har kikat lite på Grundfos AutoAdapt men vet inte om det är ett sätt att spara pengar.
