Författare Ämne: Hjälp med felsökning Nibe F750 Effektvakt  (läst 1634 gånger)
tompalino
tompalino
« skrivet: 23 maj 2020, 21:15:10 »
Jag har bekymmer med min Nibe F750 och skulle behöva er hjälp med möjliga felorsaker. I korthet består mitt problem i att jag får konstiga värden från mina effektvakter. Dessa sitter monterade i mätarskåpet mellan elmätaren och min huvudbrytare. Mätarskåpet sitter i garaget ca 30-35 m från husets elcentral. Häromdagen bröt jag alla säkringar i fastigheten förutom de tre till pannan och en till torktumlaren. När jag drog igång torktumlaren visade pannan ca 6A på både L1 och L3 samtidigt, trots att torktumlaren är en enfasig belastning.
Jag har haft loss strömtrafon och mätt resistansen på dem och det verkar vara ungefär samma värde på alla tre. Jag har också flyttat runt trafona och bytt ledningar men felet har inte flyttat på sig vilket får mig att tro att felet sitter i pannans kretskort alt i mjukvaran. Är det någon som känner igen detta problemet eller har en annan uppfattning om vad felet möjligtvis kan bero på?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp med felsökning Nibe F750 Effektvakt
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2020, 23:57:53 »
Kan du kolla om strömmätarna är rätt monterade, eller är grejerna plomberade?
En kan ju vara ansluten till PEN-ledaren?
Sen får du följa ledningarna och kolla att de är korrekt monterade i värmepumpen?
Kolla sid 23 i manualen så att detta är korrekt?
https://www.nibe.se/assets/documents/15969/331464-2.pdf
Spontant låter det som att det har varit en tafflig elektriker.  Sc:,h
  • Dot gäster: 2561
