Författare Ämne: Golvvärme i dubbelarmerad platta  (läst 5673 gånger)
Johan000
Johan000
« skrivet: 22 maj 2020, 20:34:24 »
Hej! Vi gjuter en platta för en tillbyggnad (vardagsrum i söderläge). En rörmokare har tipsat mig att lägga golvvärmeslangen i skenor på cellplasten. Vid närmare efterforskningar ser jag att slangen inte bör täckas med mer än 9 mm betong. Vår platta är dock dubbelarmerad 150 mm betong, vilket innebär att det blir ca 12 mm från slangens överkant till toppen av betongen.
Någon som har erfarenhet av detta? Blir det ett eländigt trögt system? Värmen drar igång på kvällen, rumstemperaturen stiger först när solen går upp och sen för varm platta/rum hela dagen? Stort merjobb att flytta upp slangen till armeringen men är det värt innan det är för sent?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme i dubbelarmerad platta
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2020, 20:40:27 »
du skriver mm..........men visst menar du cm.....eller?
Johan000
Johan000
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2020, 20:49:13 »
Ja precis, ska stå max 90 mm betong och nu blir det 120 mm.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2020, 21:12:33 »
Dubbelarmerad , avstånd mellan överarmeringen och överkant blivande betong ?
Johan000
Johan000
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2020, 22:25:05 »
Vet faktiskt inte, det är en annan firma som ansvarar för armeringen. Misstänker att den nedre kommer 3-4 cm från underkant och den över lika långt från överkant och 6-7 cm mellan armeringarna.
Ett alternativ är ju att låta firman lägga första lagret och sen naja slangen på det. Vinsten blir några enstaka cm. När andra lagret armering ligger antar jag att man inte kan gå på plattan längre?
Funderar även på om man kan lägga skenorna uppe på nedre armeringen och fästa dem med buntband runt armeringen? Då blir det kanske lite mindre att naja.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2020, 23:51:51 »
Jag tycker nog det låter som ett konstigt tips.
Har aldrig hör talas om nån som lägger golvvärmen under betongen.  Sc:,h
Vore det jag skulle jag flytta upp slangen till övre armeringen illa kvickt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2020, 06:16:52 »
Intressant med dubbelarmering. Ska det hålla för grävmaskin?
Jag skulle lagt den i övre med, så nära ytan som möjligt. Möjligen på undersidan av övre armeringsmattan om det finns risk att slangen kan komma upp i ytan. Om slangen är 20mm finns det inte så mycket felrum om det är 3-4cm med betong över armeringen.
Johan000
Johan000
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2020, 08:42:58 »
Det är dålig mark så plattan är pålad, då verkar standard vara 150 mm betong och dubbel armering. På övre armeringen blir nog för nära ytan. Under den övre känns placeringsmässigt bäst men hur gör man det praktiskt? Att röra sig på dubbla armeringsnät och trä in slangen känns som en övermäktig uppgift?
Nån som vet vad som är standard på en tjockare platta med 2 lager armering?
Johan000
Johan000
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2020, 08:52:29 »
Tror ni att man kan fästa slangen på armeringsnätet först och sen lägga dit det upp och ner med slangen på?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2020, 09:10:57 »
Har varit på en del byggen där dom lagt slangen under armering som du tänkt det har dock inte varit villor jag tror inte det skiljer så mycket vart slangen ligger betong sprider värme bra men annars bör ju ett alternativ vara att lägga den mot undre armerings lagret.
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2020, 09:43:52 »
lägg ut slangen på underarmeringen men låt den ligga löst, när överkanten är på plats så lyft upp slangen och strippa fast den på undersidan överkanten. Det är inte kritiskt med "fästavstånden" för när betongen vibreras kommer slangen att flyta upp och lägga sig mot armeringen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2020, 12:51:29 »
nej.....
Är armeringen gjord?  I annat fall skulle jag fästa slangen med buntband ovanpå det understa armeringsnätet.
Johan000
Johan000
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2020, 19:56:16 »
nej.....
Nej, armeringen är inte gjord. Tanken var att jag skulle fixa golvvärmen under helgen och sen kommer grundfirman och armerar under veckan, det var dock innan jag visste att slangen inte bör ligga 12-12 cm under ytan. Jag är samtidigt väldigt trött på att krångla med olika företag och vill egentligen bara få saken gjord, undra hur mycket man vinner på att lyfta slangen 3-4 cm? Det innebär ju att grundfirman måste armera i 2 omgångar, vilket orsakar visst krångel.
Jag tackar för alla råd och kommentarer i tråden!
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2020, 20:08:33 »
Om det bara är en utbyggnad av ett vardagsrum tar det inte lång tid att lägga ut slangen låt gubbarna ta kaffe rast eller ta hjälp av dom när du lägger ut slangen det tar inte lång tid om du har alla grejer framme.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2020, 20:09:41 »
 tummenupp
