Författare Ämne: Golvvärme i dubbelarmerad platta  (läst 5659 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme i dubbelarmerad platta
« Svar #15 skrivet: 23 maj 2020, 20:38:31 »
Tror att du kan få hjälp att fästa slangen i armeringen av de som armerar om du berättar din historia.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2020, 20:54:30 »
Fyll slangen med varmvatten och plugga ändarna så blir den snäll att lägga,  fäst slangen på ett par ställen på rakan och i kurvorna i underkantsarmeringen och när överkant är klart, lossar du och lyfter upp och fäster på undersidan av överkantsarmeringen. Ta lite hjälp av någon så ni är två, det går rätt fort. Och gubbarna får en kaffe och en tårtbit så väntar dom säkert.
Johan000
Johan000
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2020, 19:26:58 »
Tack, tycker den lösningen låter tilltalande, men hur lätt är det att "lyfta upp" i praktiken? Kan man röra sig upp på 2 armeringsnät? Hålen är ju bara 15×15 cm...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2020, 19:30:42 »
...troligen ligger det nedersta nätet på distanser.....så att det kommer upp några cm ifrån botten...
....det kanske räcker...
.....att promenera på det översta nätet, tror jag inte godkänns av armeringskillarna...
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2020, 20:20:52 »
Att röra sig uppe på "överkanten" är inga problem det är ju tom ett måste när man gjuter om det inte är en mycket liten platta.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2020, 20:57:37 »
Jag skulle inte klara det:
Slangen som jag "najade" fast på det understa gallret, ska klippas upp...och lyftas upp mot det översta gallret...och najas fast.....
...samtidigt som jag inte flyttar på distansklossarna mellan gallren...
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2020, 21:50:03 »
Att  gå på överkantsarmering görs på varenda bygge när det är dubbelarmering, så där finns inga problem. Att fästa slangen på u-kant med .några buntband så den ligger kvar är heller inte problem. inte heller att klippa och lyfta den till underkant  överkantsarmering och fästa där. det behöver inte vara najtråd, det går lika bra med buntband om man finner det lättare att arbeta med, samt klippa svansen som blir
