Författare Ämne: Förbereda för Luft/Luft  (läst 3217 gånger)
Utloggad B.svensson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 maj 2020, 14:13:56 »
Är i tillbyggnads fasen, dels med ett större allrum samt ett dubbelgarage. Har idag en LL pump som är över 10 år gammal och kompletterar med elradiatorer.
Min plan är att att montera nya LL pumpar i hela huset då jag vill hålla nere investeringskostnaden..
Tänker separat LL pump till garaget så den kan leva sitt egna liv. Till bostaden tänker jag ha 2-3 innedelar alt 2-3 sep pumpar.. vilken lösning förordas?
Jag vill förbereda installationen och dra rör från platsen där utedelarna ska stå fram till platsen där innedelarna ska    vara, delvis ingjuta i nya betongplattan. Vad använder jag då för rör och vilken isolering av dessa rekommenderas.
Påverkar längden på rören pumparnas funktion eller verkningsgrad.
Tackar på förhand.
SV: Förbereda för Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2020, 15:46:36 »
Långa rör minskar effekten och verkningsgraden en del. När man i framtiden byter till en ny modell så byter man också rören så att gjuta in dessa i betongplattan känns inte som en bra lösning. Man måste också tänka på kondensvattenröret. (VVS-rör till en luftvattenvärmepump hade varit en annan sak). Jag tycker det är bättre med separata värmepumpar om det finns plats före utedelarna. Man får bättre effekt och prestanda. Multi-split kostar förhållandevis mycket.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2020, 08:38:32 »
Kör singel maskiner för bästa effekt och mindre störning om något rasar. Många multisplit maskiner man inte köra med bara 1 innerdel så då stannar båda. Ingjutna rör är inget att tänka på tyvärr. Eventuellt om du planerar så att de kan gå i någon öppningsbar del av väggen/taket.
Nästan alla maskiner idag använder brandklassade R32 och då ska kopplingar ej vara inomhus om de ej är presskopplade/lödade. Så placering direkt på yttervägg är oftast bäst.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2020, 09:44:37 »
Eeee va , har 2 st maskiner (snart hoppas jag) med R32 , bägge med skruvkoppling vid innerdelen  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2020, 08:04:04 »
Om man följer manual och ”varnings dekaler”  men om det inte finns möjlighet så visst händer det att kopplingar blir inomhus.
 Men bör undvikas.
