Författare Ämne: W50 package - 16A-säkringar & dimensionering  (läst 4776 gånger)
Utloggad Daniel__
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 maj 2020, 15:15:57 »
Några frågor rörande W50 package:
-Tror ni den räcker för ett enplans-hus i Stockholm, byggt i början av 60-talet, hyggligt välisolerat med 2-glas-fönster, för att värma ca 80 kvm + ca 30 kvm garage i samma byggnad (behövs endast 10-15 grader i garaget)? Trästomme med tegel och hyggligt kvadratisk byggnad. Hushåll med 2 pensionärer som inte använder onormalt mycket varmvatten eller hushållsel. Normal installation med vattenburna element + varmvatten, och tanken är att köra modellen med inbyggd varmvattentank.
-Klarar man sig på 16A-säkrad el? Givet att man låter utedelen gå på en egen fas utan andra 1-fas-förbrukare (men med innedel/elpatronen på alla tre faser såklart). Vilka inställningar går att göra för elpatronen, hur lågt ner kan man ställa den och går det att hantera lastspridningen på något bra sätt? Står ju att utedelen kan dra 13A? Eller bör man gå upp till 3-fas W85 isf så för att sprida lasten bättre?
SV: W50 package - 16A-säkringar & dimensionering
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2020, 16:29:35 »
Hej! Jo W50 package skulle räcka enligt min uppskattning. Är ju inte så många kvm den ska värma. De få gånger det blir kallare än -15°C i Stockholm får man dock vara beredd på att den går över och kör på el-patronen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2020, 17:35:37 »
Om du säkerställer att kompressorns fas inte belastas med nån annan storförbrukare i huset så kommer det nog att funka.
Man borde kunna koppla om elpatron så den bara belastar de 2 övriga faserna?
Det borde väl även gå att koppla in en effektvakt till Ecodan (tror inte det ingår)?
Utloggad Daniel__
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2020, 08:15:17 »
Toppen, tack för svaren! Någon som vet om flexsslangar medföljer till utedelen? Visst är det 1”-anslutningar?
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2020, 10:03:12 »
Ja det är G25 rörstorlek angivet i produktspecen. (1" är väl en gammaldags beteckning för samma sak?)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2020, 16:31:56 »
G 1" är i så fall beteckning enligt nu gällande standarder. Att kalla den R25 eller G25 är ett lokalt påhitt, s k anslutningsnummer inom den svenska VVS-branschen, som inte har något stöd alls i officiella standarder. Varken i svenska standarder, EN eller ISO.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 01 september 2020, 13:07:36 »
Hej hej!
Vi har en liknande situation. Ett trähus, enplan 80kvm som vi har vattenburen golvvärme i. Som jag förstår ger W50 som lägst 1kw, så det borde vara ok för oss.
Hur känsligt är det med frysrik om man får strömavbrott? Hur gör man för att förhindra frysning?
Sist, visst borde man kunna montera denna själv? Har ju byggt hela huset själv i övrigt och är rättså händig  :)
« Svar #7 skrivet: 01 september 2020, 13:35:34 »
Vad jag har läst krävs det lång tid (åtskilliga timmar) för att det ska hinna genomfrysa vid strömavbrott. Bor man t.ex. i en större tätort brukar det inte ta så lång tid att få strömmen tillbaka genom att de gör omkopplingar i nätet eller kan laga felet genom utbyte av felande komponent. Man monterar avstängningsventiler och avtappningsventil innanför ytterväggen så att det går enkelt att tömma utedelen på värmevatten om man vill. Bor man där man vet att det kan vara långa strömavbrott på vinterhalvåret och dessutom ofta är bortrest kanske man däremot ska titta efter en split-modell.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 01 september 2020, 13:38:13 »
Jo, det är ju klart smidigare med split på det sättet. Men jag undviker helst den extra kostnaden, speciellt för installationen.
Hur långt kan man leda rören utan större förlust? Vi skulle ha ca 10meter för att gå genom krypgrunden från badrummet till gaveln där det skulle finnas plats.
Kan man köra cirkulationspumpen på batteri/ups kanske?
« Senast ändrad: 01 september 2020, 13:40:02 av Micke22 »
« Svar #9 skrivet: 01 september 2020, 13:52:48 »
Skulle gissa att det kan vara upp till 100 W förlusteffekt för två rör á 10 m. Gäller att använda rejäl rörisolering och täta skarvar. En aning värme i krypgrunden kan man också säga gör viss nytta lite beroende på om man tätat grunden och satt in avfuktare av någon sort. Avtappningsventiler  måste då sitta nere i krypgrunden för att kunna tömma rören på lägsta punkten. Här i Stockholm är det kallaste jag uppmätt i krypgrunden +4,5°C (tätad och med avfuktare). Bor man där det kan bli köldgrader i grunden får man tänka på det.
Har sett något inlägg för längesedan om batteri-/UPS-backup till cirkulationspumpen och det kanske går att söka fram(?) Ganska avancerat men de nya energisnåla cirkulationspumparna borde ge en hyfsad gångtid på några timmar utan den allra största UPS'en.
« Senast ändrad: 01 september 2020, 14:09:01 av Josth »
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 01 september 2020, 14:11:47 »
Vi hamnar oftast inte under 0c i krypkrunden om inte det går flera dagar/en veca med -20 eller så.
Rörisolering är ju egentligen inte så svårt, så det måste ju gå att fixa :) Tack för hjälpen.
Prismässigt är det ju stor skillnad mot alla andra märken och modeller vad jag kan se. Eller har ni något bättre förslag?
Hittade beräkningsprogram för rörisolering :) http://www.programbyggerne.no/IsodimSE/
« Senast ändrad: 01 september 2020, 14:57:28 av Micke22 »
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2021, 18:05:30 »
Det verkar som att det är möjligt att ha glykol i systemet. Eller läser jag det fel?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2021, 19:32:10 »
Går att ordna frostfritt
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2021, 17:19:50 »
Om jag förstår dig rätt så är kräver utedelen bara en fas?
Jag hade i så fall bett din elektriker att dra 16A, 2.5 kvadrat till utedelen och 16A trefas till elpatronen från centralen.
Gärna med egna jordfelsbrytare så du har kvar värmen i huset vid övrigt jordfel.
Utloggad Micke22
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2021, 00:48:03 »
Menar du med glykol eller med något annat?
