Författare Ämne: Värmepump som AC, sporer och dylikt...  (läst 3697 gånger)
Utloggad d95mlad
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 maj 2020, 21:22:33 »
Äger nu en värmepump (Hero LN35) för första gång...
Egentligen behövde vi endast kylan, alltså AC, men efter lite diskussioner och googlandet bestämde vi oss ändå för värmepump, bl.a. pga bättre filter och luftrening; flera pollenallergiker hemma... Huruvida det stämmer eller om vi fallit för marknadsföring spelar ingen roll, nu äger vi en värmepump! :)
Min fundering då...
Har förstått att värmepump ska helst vara igång typ hela tiden, eller åtminstone väldigt ofta; för att det annars lätt kan bildas sporer och mögel. Stämmer detta?
Vad är i så fallet "ofta nog"? Kylan behöver vi självklart inte under många månader, inte ens under sommaren behövs det hela tiden...
Vi kan självklart köra pumpen i luftcirkulation läge, men räcker detta föra att undvika att äckliga grejer samlas? Hur ofta och hur mycket då ska man köra pumpen?
Ursäkta om frågan är korkad men har som sagt aldrig haft med värmepump att göra...
Upskattar alla tips!
MVH
MP
SV: Värmepump som AC, sporer och dylikt...
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2020, 10:04:43 »
Har man kört värmepumpen i läge kyla är det bra om den får gå ca ½-timme i läge fläkt först om man tänkt stänga av den helt. Då har den chans att torka upp kondensen som bildats i/på värmeväxlaren.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2020, 17:22:18 »
Klart att den alltid skall vara igång
behöver den kyla så gör den det
annars har du en väldigt bra luftrening bara den är i gång
Min fundering då...
MVH
MP
Utloggad d95mlad
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2020, 19:11:07 »
Tack för svaren men det blev lite förvirrat nu... :)
@electroluxaren Jag vill helst inte ha kylan igång hela tiden då det kan krocka med uppvärmningen som vi har (vattenburen golvvärme). Visst kan jag sätta kyltemperaturen så pass högt att den inte krockar men då är det väl samma som att ha pumpen avstängt. Eller hat jag missuppattat? Är fläkten kanske igång även om temperaturen är redan kallare än den inställda så att det blir som att ha den på fläkt läge?
@Josth Vad räknas som att "stänga av det helt"? Om den skan var avstängd i typ månader eller även om den ska vara avstängd i några dagar?
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2020, 19:29:14 »
Jag räknar "stänga av den helt" om den bara är avstängd ett par dagar. Kör man kyla på kvällen och hela natten i Sverige hinner den sänka temperaturen ordentligt och arbetar sannolikt on/off åtminstone framåt morgontimmarna. Om man då stänger av den när kompressorn varit off en stund borde innerdelen inte ha särskilt mycket fukt kvar mellan lamellerna.
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2020, 21:36:50 »
klart att du skall ha den högre ställd än den temperatur du har på vintern. du bör ej heller ha den mycket kallare än utetempen på sommaren du det är lätt att få krämpor vid för stora temperaturskillnader.
den går mest ekonomiskt om du inte behöver vrålkyla på eftermiddagen så att du får kallt tills du lägger dig utan alltid igång så kan den gå lugnt och puttra på låt säga 25C vilket lär kännas väldigt kallt när det är 27C ute med hög luftfuktighet.
jag kommer inte ihåg just nu men om den är som tidigare modeller så har den en clean-funktion (knapp) med den aktiverad så torkar den ur innedelen varje gång du stänger av kylan.
luftreningen fungerar bara om innedelen är igång och det oavsett driftsläge
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2020, 00:12:29 »
Minnet suger men tror inte LN har clean knappen !
Fläkttrumma, kondensor/förångare och tror skålen är behandlade med något hokus pokus som tex ska stöta ifrån ”smuts” , vid service/rengöring bör man därför inte använda kemikalier och istället använda ångtvätt.
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2020, 09:22:32 »
nä jag misstänkte det iom jag inte kan se det framför mig
hur eller hur är detta ett ickeproblem så länge maskinen går i driftsläge kyla eller om man ändrar driftsläge utan att stänga av den.
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2020, 10:40:33 »
Många har tyvär lite dille på att köra via wifi till och från eller med timer  :)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2020, 19:16:18 »
Timer funktionen är av ondo.
(Egen åsikt )
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2020, 21:23:16 »
Ja vem f-n orkar med att programmera veckotimern på Mitsubishi.
Wifi är modefråga och har sällan något med funktion att göra.alla dessa som hela tiden skall göra någon ändring i absurdum för vadå?
Utloggad d95mlad
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2020, 10:33:35 »
Tack för alla svar!
Så, rekommendation är helt enkelt att den ska vara igång hela tiden och den kan vara på kylläget oavbruttet. Har jag förstått det rätt?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2020, 07:45:11 »
Njaa , ha igång ac hela tiden om du vill ha ett svalare hus , kostar lite mer dock .
Om ingen är hemma dagtid kan man tycka att man "eldar för kråkorna" så förslagsvis sätter man igång ac när man kommer hem.
Men när den stängs av är det lämpligt att den får gå som enbart fläkt för att vädra ut ev fukt ur innerdelen i ca 20-30 min.
Hur man vädrar ur fukt (enbart fläkt) kan vara olika beroende på fabrikat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2020, 22:28:43 »
den skall vara igång för att möta värmen
annars får den gå på max och kanske inte klara att kyla när man kommer hem till en ofantligt högre kostnad
det är som att köra bil--jämn hastighet kostar mindre än rivstarter
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2020, 18:21:50 »
Skönt att kunna slå på ACn via wifi när man har varit borta över helgen eller en veckas semester.
Köpte en ångtvätt för nått år sedan på LIDL och den ska jag absolut testa på luftvärmepumpen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1969
