Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Förbrukning
Ämne: Förbrukning (läst 4539 gånger)
hakansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Jag älskar värmepumpar!
hakansson
Förbrukning
04 mars 2006, 17:00:01 »
Jag bor i ett hus byggt -75 på 200 kvm i 1 1/2 plan.En värmepump på vardera plan.Förbrukning i februari blev 2000kwh.Jag tycker att det är mycket,vad hade ni i förbrukning under februari?
Mvh Magnus
Juke05
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Juke05
SV: Förbrukning
Svar #1 skrivet:
06 mars 2006, 18:41:54 »
Hello
1500 kwh....i övrigt se signaturen nedan, en pump. Har vi inte en j....t kall vinter.
Luttrad Panasonicägare
o o
Antal inlägg: 929
o o
SV: Förbrukning
Svar #2 skrivet:
07 mars 2006, 16:19:39 »
Tja, näe.
Gjorde själv av med 2200kWh under Februari.
Får allt räcka med 20 minusgrader på nätterna nu, väntar på VÅR!
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Förbrukning
Svar #3 skrivet:
07 mars 2006, 16:36:18 »
1586kWh i feb, se sign.
Då eldar jag för varmvatten och spets till övervåningen på helgerna.
Jag tycker dina 2200kWh i feb. för 200m2 inte alls är mycket, tänk på att det är en svinkall vinter.
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
SV: Förbrukning
Svar #4 skrivet:
26 mars 2006, 18:07:24 »
Jag blåste ca 2800 kwh i februari varav ca 900 är garagevärme.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
SV: Förbrukning
Svar #5 skrivet:
27 mars 2006, 18:26:48 »
Jag har gjort av med ca 1500 inkl. hushållsel, helt okey tycker jag med den kylan.
1 brasa på morgonen och en på kvällen.
Senast ändrad: 27 mars 2006, 18:29:35 av trollkula
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
jekstro2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
jekstro2
SV: Förbrukning
Svar #6 skrivet:
05 april 2006, 21:53:17 »
Lite data ang förbrukning:
Jan: 2620kwh vet ej hur mycket som var från L/L-VP, hade ingen egen mätare.
Feb: 1806 kwh varav 384 kwh L/L-VP
Mars: 1946 kwh vara 492 kwh L/L-VP
Dessutom har jag under denna period eldat upp 2,5 kbm ved.
Har en el-panna (vattenburen golvvärme), en Contura 580 braskamin samt 1 Sanyo 123EHN (placerad på mellanplan)
Jag värmer upp 1 1/2 plan, 170kvm + källare (15 grC i källaren). Huset är från 1930 talet (dock renoverat och hyfsat isolerat) och ligger utanför Göteborg nära vattnet (fuktigt > många avfrostningar)
Har två barn (mycket tvätt) och en fru som duschar som en tonåring (länge och två gånger om dagen).
Innetemperaturen inställd på 22 grC och temperaturen pendlar mellan 20,5 och 22,5 (såvida vi inte eldar)
Prognosen för årets förbrukning pekar mot 17000-18000 kwh vilket jag är nöjd med. Att jämföras med 2,7 kbm olja som jag hade tidigare.
MVH
jonas
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Förbrukning
Svar #7 skrivet:
07 maj 2006, 00:41:14 »
Nu har jag litet kalla fakta efter första vintern med en IVT L/L-pump i vår 250 kvm kåk från början av 70-talet (1 1/2 plans med källare, Växjö-trakten, mycket öppen planlösning).
Resultat från tidigare år med enbart elvärme: ca 26 MWh/år.
Från de senaste åren med flitig eldning (ca 6 kubikmeter ved) i en nyinstallerad kakelugn: ca 20 MWh/år.
Prognos efter senaste vintern, sporadisk eldning i kakelugnen i synnerhet vid köldknäppar (ca 2 kubikmeter): ca 17 MWh/år! Oerhört trevliga elräkningar blev det framåt vårkanten... !
Allt inklusive hushållsel, rubb o stubb. Dessutom har vi kostat på oss en betydligt varmare innetemp i år, 20-23 grader på våningsplanen, dock endast 15 grader i källaren för det mesta utom när det pågår aktiviteter som kräver mer dräglig temp där nere.
Kort sagt har det fungerat precis hur bra som helst, långt över förväntan.
Mvh
/Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Driftsforum
(Moderator:
Förbrukning
gäster: 3364
användare: 6
tyke
rocas
Belle007
Börje__
ANSA
krambriw
