Författare Ämne: Bygga en kompressordel med valfria anslutningar  (läst 5905 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
SV: Bygga en kompressordel med valfria anslutningar
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2020, 09:05:06 »
Ok en gammal bergvärmepump ska jag hålla utkik efter. Dessa låg ju inte i närheten av Göteborg tyvärr men det är väll bara att hålla ögonen öppna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2020, 17:58:01 »
ja bergvärmepump eller modul
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2020, 13:49:41 »
snudd på lite dyr men kikade på CTC EcoPart 400. Står dock att man "måste" ha "CTC EcoLogic Pro/Family" för att styra den om man kopplar in mot befintligt system.
Det är ju just styrningen jag vill sköta själv. Framgår ju inte  om den är smart eller om styrenheten bara skickar enkla kommandon som man i så fall kan göra själv.
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2020, 15:55:07 »
Varför inte ett kylskåp eller luftavfuktare från Jula om du inte har behov av prylar med flera kW uteffekt?
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 20 maj 2020, 08:32:00 »
jag vill inte ha värmeväxlare mot luft. Sedan är det ju lite trist med ett kylskåp på nån/några 100W... och det är ju inte så att ett kylskåp  har två färdiga plattvärmeväxlare att koppla in sig på :)
Det ja vill använda den till är att labba med en stor solpanel/ytvattenbrunn/jordvärme  kopplad till en acctank med låg temperatur som växlar till en hög temp acc tank.
Finns många scenarion under året där man skulle kunna utvinna lite mer från panelen genom att jobba med betydligt lägre temperaturer än om man kör in solvärmen direkt i den vanliga acctanken.
Eftersom jag dessutom har spotpris på elen så vill ja kunna köra detta typ på natten när elen ofta är nere på något öre/kWh
Garanterat ingen ny ide men det är sköjj, folk lägger pengar på dyra bilar jag gör det hellre på hobbyprylar som kan generera någon liten nytta även om det inte är helt ekonomiskt försvarbart :)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2020, 09:51:14 »
Denna rapport va ju intressant för den som vill mecka
https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/255462/1/255462.pdf.
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2020, 10:40:16 »
Ok. Jag fattade det som att du skulle sätta dit dina egna värmeväxlare för att labba. Då är det ju bättre med lite lägre effekt och ett kylmedia som inte kräver certifiering.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2020, 11:42:04 »
Jo det stämmer att jag vill labba lite själv men jag vill alltså ha en plattvärmeväxlare på varma sidan och en på kalla sidan och inte behöva grejja med själva kompressorslingan.
Jag har nu byggt en solpanel som är igång och funkar finfint. Det hade dock varit betydligt bättre om man kunde plocka ut mer energi ur vattnet och jobba med lägre temperaturer i solpanelen.
Därför skulle jag vilja testa att ladda en separat acctank med solpanelen under dagen. Använda detta vatten till min "lilla" vatten/vatten värmepump  för att flytta energin till den "riktiga" acctanken.  Man kan ju då trycka ner tempen i tank 1 till 0degC under natten när spotpriset på el är några öre. PÅ dagen skickar man ut det i solpanelen som inte behöver värma något 30-35 gradigt vatten utan börja på 0 vilket ökar verkningsgraden och nyttjandegraden på panelen. Detta skulle ju förlänga säsongen på solpanelen.
Anledningen till att jag inte skrev detta från början va att jag ville få fokus på hur man får tag i en enkel vatten/vatten värmepump och slippa massa åsikter och kommentarer om syftet. Detta är ingen helhetslösning för husets uppvärmning utan ett roligt hobbyprojekt!
