Författare Ämne: Montera en FH25 under fönster?  (läst 2176 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 13 maj 2020, 15:25:34 »
Hur kommer en FH25 fungera monterad under ett fönster, ganska låg montering alltså? Är det idiotiskt att placera den så? Visst är en KJ att föredra men nu råkar ja ha en FH25 till övers. Kom ihåg en Daikin som sattes lågt och den trivdes inte alls där. Vet att äldre pumpar inte var så kräsna över att bli monterade på detta sätt men de nya(re) som drar ner fläkten vid uppnådd temp kanske är lite kinkigare?
  • Antal inlägg: 9234
SV: Montera en FH25 under fönster?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2020, 17:13:50 »
Brukar fungera bra.
Gäller att det inte är en massa kallras som väller ner och lurar tempgivaren samt att man får krypa lite när man ska göra rent filtren.
Förlänga fönsterbrädan utåt sett är en bra ide så du slipper lite kallras och slipper se ovandelen är ett tips  tummenupp
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2020, 01:04:40 »
Tack, då testar jag den placeringen. Man kan ju även förlänga tempgivaren och experimentera med olika placeringar av denna om den skulle mäta tokigt.
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2020, 07:15:56 »
Kylfunktionen blir bristfällig, men för värmedrift kan det vara en bättre placering än uppe under tak.
Visst, kallras kan påverka tempgivaren, men det får du kompensera för genom att justera ned börvärdet någon grad om det skulle bli nödvändigt.
Du måste självklart tänka på att inte ha en soffa eller annat framför, för då kommer det inte att fungera bra - det är viktigt att den kan bli av med utblåsningsluften utan nämnvärda hinder.
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2020, 07:38:08 »
Har du trägolv så måste du komma ihåg att vinkla vingen rakt fram i låst läge.
Trägolv/parkett gillar inte 50 gradig luft.
