Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Fel hög kompressortemp
Ämne: Fel hög kompressortemp (läst 4070 gånger)
Pelkon
Gäst
Pelkon
12 maj 2020, 20:54:14 »
Får följande fel meddelande :hög kompressor Temp.
Återställer och sedan fungerar den igen ett tag.
Är det bara att beställa service eller är det något jag kan göra själv?
Har en ecozenith 250 och en ecoair
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Fel hög kompressortemp
Svar #1 skrivet:
12 maj 2020, 23:00:50 »
VP blir inte av med värmen, dålig fart på värmebäraren ( VB ) då blir varmt för kompressorn, kan även vara hetgasgivaren som bråkar, ätt att byta , sitter i utedelen på hegasröret
Pelkon
Gäst
Pelkon
Svar #2 skrivet:
23 maj 2020, 15:50:23 »
Givaren var det inte.
Hur får man fart på värmebäraren?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
23 maj 2020, 18:38:14 »
Eventuellt fel på cirkulationspumpen till värmesystemet i huset? Annars tänker man också på eventuellt trassel med laddpumpen mellan Ecoair till Ecozenith?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #4 skrivet:
23 maj 2020, 19:07:35 »
Som Josth säger, det är säkert en laddpump mellan ute och innerdel, om den bråkar så blir det för varmt för VP ( kompressorn )cirkpumpen för elementen/GV påverkar inte det hela. Ta ett foto på laddpumpen så får du hjälp att kolla den
Pelkon
Gäst
Pelkon
Svar #5 skrivet:
24 maj 2020, 15:41:01 »
Hej.
Cirkulationspump mellan zenit och ecoair snurrar iallafall när jag manuellt styr den från testpanelen. Hörs skillnad om jag kör den i 50% eller i 100%
Bilder se nedan
Pelkon
Gäst
Pelkon
Svar #6 skrivet:
24 maj 2020, 15:41:41 »
https://photos.app.goo.gl/sLPy1rnuapjDyHHN9
Pelkon
Gäst
Pelkon
Svar #7 skrivet:
24 maj 2020, 15:42:39 »
https://photos.app.goo.gl/gebsX812HS7hiBmr5
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6231
användare: 1
jishi
