Författare Ämne: Elförbrukning IVT GreenLine + Jordvärme  (läst 1326 gånger)
Utloggad Axbard_89
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 maj 2020, 11:30:40 »
Vad anser ni om min energiförbrukning på pumpen?
Jag tycker själv att jag har ganska högt uppställt på kruvan och jag misstänker att det skulle inte skada om jag fixade bättre isolering.
Fakta:
Halva huset från 1910 och andra halvan från 1999
Yta 127 kvm
Pump: IVT Greenline HE 6  Från Januari 2017 med Jordvärme
Plats: Värmland
Inne temperatur ca 20
Golvvärme (troligen lite klent isolerat undertill).
Ventilation: Mekanisk frånluft samt självdrag med hjälp av en gjurgärnsspis som används under mysvärme på vintern.
Värme sedan start = 35650Kwh
Varmvatten sedan start = 8460 kwh
« Senast ändrad: 12 maj 2020, 11:33:33 av Axbard_89 »
SV: Elförbrukning IVT GreenLine + Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2020, 11:37:56 »
I ett lite halvdåligt isolerat hus är det inte några oroväckande höga siffror. Kolla isoleringen i taket som första åtgärd, där kan man vinna mest OM den är lite dålig.
