Författare Ämne: Lägsta framledningstemperatur. F750  (läst 1945 gånger)
Utloggad CheMasKBG
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 maj 2020, 09:28:31 »
Jag fattar inte hur jag ska kunna ställa in lägsta framledningstemperatur under 21 grader.
Onödigt att skicka på värme på sommaren.
Någon som vet?
SV: Lägsta framledningstemperatur. F750
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2020, 09:36:32 »
Går inte att få det kallare än vad inomhustemperaturen är. F750 levererar inte kyla. I sommarläget stänger man av cirkulationspumpen helt och de brukar ge lite lite grann svalare inomhustemperatur.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2020, 14:19:15 »
Kan du inte göra som jag gjort, går att fixa med F370 i alla fall
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2020, 18:10:16 »
Borde stå i manualen!
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2020, 19:07:08 »
Rätt ställe är 4.9.2. Här väljer du närvden skall sluta värma huset. 14-17 brukar vara lagom för de flesta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2020, 08:50:46 »
Det är väl inga problem att ställa ner den i 1.9.1?
Men som sagt kommer den inte kunna kyla huset, om solen värmer huset till 25 C så blir framledningen samma.
  • Dot gäster: 2133
