Författare Ämne: 11 års mardröm med Comfortzone  (läst 9398 gånger)
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 maj 2020, 22:40:19 »
År 2008 införskaffades Comfortzone CE50. Efter 4 år haverera kompressorn, och då byttes hela kassetten. För att 2 år senare skulle kretskortet haverera också. Och nu 2020 Mars månad så fick jag ett läckage och det visade sig att hela accumulatortanken var sönderrostad. Det är mycket märkligt hur ovansidan av tanken kunde rosta när det inte finns något stick eller koppling på ovansidan av tanken. Comfortzone gör inte saken lättare genom att inte sälja reservdelar till sina pumpar dom säljer. Så nu måste jag skrota hela pumpen, vilken innebär att på 11 år, en kostnad på 240 tusen kronor (skaffat pump 2 gånger inlk. montering 2 gånger och 2 reparationer. Och det jobbiga bullret från pumpen fick jag på köpet i 11 år.
Här nedan ser ni några bilder på den sönderrostade accumulatortanken som dom vägrar sälja idag.
  • Antal inlägg: 36601
SV: 11 års mardröm med Comfortzone
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2020, 09:49:46 »
Det där såg inte kul ut.
Känns som att du har någon form av miljö eller elproblem som gör att det ser ut som det gör, så tänker jag i alla fall.
Kanske skulle du ta dit någon elektriker som kan det där med felsökning av vagabonderande strömmar?
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2020, 10:51:14 »
Orsakar växelström den typen av korrosion? Är det inte likström som orsakar "frätskador"?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2020, 14:33:33 »
Den enda förklaring jag kan tänka mig är att det har frätts en liten por i plåten där vattnet sakta har sipprat ut utan att det har märkts. Isoleringen har sugit upp vattnet och spritt ut det över en större yta. Så småningom kommer den dag då poren har blivit så stor att vattnet märks.
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2020, 15:29:29 »
Det borde väl du veta?
Tror mig ha läst i Poolforum om de som har problem med dålig jordpunkt i elsystemet, och att det kan generera både jordfel och korrosion, men kanske har du rätt i att det bara är likströmmar som kan orsaka det, och/eller att hela beredaren agerat offeranod i systemet.
Skapligt höga jordströmmar är väl inte helt ovanliga i t.ex. inkommande vattenledningar av metall, eller avloppsrör av gjutjärn? Men det kanske inte orsakar korrosion?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2020, 18:13:28 »
Det har jag skrivit tidigare om comfortzone, har man inte en värmeväxlare till en 10-15 år gammal värmepump, mycket ruttet, då ska man behöva köpa en hel modul för 50-60 tusen, fattar inte hur folk kan välja sån här skit till sina hus.
Nibe har reservdelar till riktigt gamla grejer, har änu inte stött på något, de inte hostat fram!
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2020, 18:19:03 »
Vid likström vet jag att det "fräter" men vid växelström har jag lite svårt att se hur det skulle leda till korrosion, för där växlar ju polariteten och därmed strömmens riktning oavbrutet.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2020, 21:28:56 »
Typiskt korritionsproblem , tank/tankars materiel är lite olika det som det svetsas med, en kort fråga finns det någon offeranod i tanken, det brukar hjälpa rätt bra och måste kontrolleras en ggr om året Kan även vara en galvasikt del med och det ska anoden ta hand om. Normalt så glöms det bort att kontrollera den.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2020, 22:34:31 »
Jag fick byta en sönderrostad daikin vvb förra året. Den var endast 12 år gammal.  Jag vet ej vilket matr vvb var gjord av, men dåligt är det iaf.
Min vp förs hos Arctic tog kostnaden, men jag fattar ej hur det kan hända....
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2020, 22:49:05 »
Alla som tror att korrosionen har med el att göra tror jag har fel eftersom andra sidan av tanken inte är rostig. Snarare tror jag att Roland har rätt och det har att göra med en liten läcka vid svetskanten högst upp som gjorde att vattnet samlades uppe vid kanten och rann nedåt.
Utloggad uffe1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2020, 14:01:24 »
Vad kommer du köpa för ny ersättningspump? Har själv en IVT490 som jag tror snart kommer ge upp men verkar inte finnas något självklart val. Nibe 730 möjligtvis som "minst dålig". Comfort Zone verkar vara ett väldigt knepigt bolag, känns som produkterna är rätt till 90% men sen gör dom alla fel som går beträffande service och reservdelar. Har även funderat på om dom har kvalitetsproblem i själv tillverkningen. Sen är ju bolaget snart på obestånd om deras resultattrend fortsätter.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2020, 18:23:57 »
Ursäkta om jag lägger mig i, jag har ju en Comfortzone själv som nu närmar sig 10 år i drift. Helt utan problem kan jag tillägga, bara bytt filter
Om jag skulle byta till ny FLVP idag skulle jag välja IVT860, den är ju egentligen en Comfortzone, men licenstillverkad av ett tryggare företag med en avsevärt större serviceorganisation. Förhoppningsvis också med fler "mindre" reservdelar. Jag gillar Comfortzone-konceptet, det fungerar alldeles förträffligt och är en rejäl uppgradering från dom traditionella 1,5 kW skåpen av enklare model. Dom var också först på marknaden, sedan kom Nibe med 750 0ch 730 men dom skulle jag aldrig välja, dom är felkonstruerade vad avser placering av fläkt, elektronik mm i förhållande till förångaren så det leder till problem med isbildning
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2020, 21:01:01 »
Jag har haft två Comfortzone i två olika hus. Den första var en CE50 som hade jag i fyra år utan problem. Sedan flyttade jag. Den andra är en CE65 som sattes in när vi byggde nytt hus 2010. Den har tills helt nyligen snurrat problemfritt. Den har värmt både huset samt pool på sommaren så den har gått mycket. Av den anledningen har jag begränsat varvtalet till 65 Hz. Nyligen ville den inte värma cirkulationsvatten, endast varmvatten. Det har visat sig vara styrkortet som pajjat efter drygt 10 år. Som tur var har jag Arctic försäkring så det kostar mig ingenting.
Alla värmepumpar låter och det är ju individuellt hur mycket man störs. Hur den installeras spelar också roll. Vi är inte störda av buller i min familj och då har vi ett sovrum direkt över värmepumpen. Om man tittar på ljuddata anges för Comfortzone RX65 53 dBA och även för konkurrenten Nibe 730 anges 53 dBA. Båda värdena är ljudeffektnivå, alltså källstyrka. Om man mäter en meter framför värmepumpen är det ett lägre ljudnivå. Någon större skillnad i buller är det alltså inte mot andra fabrikat. Om man istället väljer en modell med lägre effekt, RX35 anges 44 dBA. Det är inte mycket mer än ett kylskåp.
« Senast ändrad: 11 oktober 2020, 21:27:20 av BJohan »
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
