Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Diplomat 8: Mystiskt skallrande ljud vid varmvattentappning
Ämne: Thermia Diplomat 8: Mystiskt skallrande ljud vid varmvattentappning (läst 1216 gånger)
finklemcgraw
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
finklemcgraw
10 maj 2020, 22:34:23 »
När vi tappar varmvatten i någon av våra kranar så hörs ett ganska högt skallrande ljud från bergvärmepumpen, eller från någon av ledningarna i direkt anslutning till pumpen. Så här låter det (pumpen står på andra sidan väggen man ser i filmen, ljudet är högre där, men, det var den här filmen jag hade till hands):
https://www.dropbox.com/s/gjg67nxt94u8k7k/VID_20200504_222119.mp4?dl=0
Några fler ledtrådar:
Endast när man tappar varmvatten i någon av kranarna, även den 1 år gamla Tapwell kranen i köket
Ljudet/vibrationerna verkar komma från
kall
vattenledningen som går in till bergvärmepumpen, men alltså enbart när man tappar varmvatten
Ljudet kommer direkt när man sätter på varmvattnet, och upphör direkt när man stänger av, eller när man byter till enbart kallvatten
Ljudet är helt klart högst i det lilla utrymme där bergvärmepumpen står, och kommer
inte
från den plats där kallvattnet kommer in i huset
Någon gissning om vad detta kan vara för fel?
finklemcgraw
Nybörjare
Antal inlägg: 2
finklemcgraw
SV: Thermia Diplomat 8: Mystiskt skallrande ljud vid varmvattentappning
Svar #1 skrivet:
11 maj 2020, 07:40:12 »
Problemet löst! Det var backventilen som sitter där kallvattnet går in i bergvärmepumpen som skallrade. Genom att dra åt den något upphörde ljudet.
Thermia
(Moderator:
gäster: 3858
användare: 4
Hilton
Jisse
CarstenW
Zyberdude
